Författare Ämne: Resonans i bjälklaget från IVT 490  (läst 1819 gånger)
Utloggad Elmar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 mars 2007, 20:29:16 »
Har bytt den uttjänta AquaES480 (tror jag den hette) mot en IVT 490. Den förra pannan hördes men inte direkt så att det störde. Den här förde ett jäkla liv redan från början. En hög skärande ton som hördes lika bra i hela huset, ett tvåplans trähus på 145 kvadrat. Efter klagomål kom en kille och skruvade och isolerade lite innanför skalet och sa att det var ett annat köldmedium nu och att kompressorn gick på en högre effekt, därför lät det mer. Nåväl, ljudet blev sen acceptabelt förutom i sovrummet som är beläget precis ovanför värmepumpen. Fortfarande hördes en jämn ton med lite lägre frekvens. Nu har jag jagat ljudet med begränsad framgång. När man lossar rören ovanpå värmepumpen så låter det ändå lika illa. Därav drog jag slutsatsen att det var ljud direkt från kompressorn som hördes upp genom golvet. En skiva markisolering tätt ovanpå pannan borde göra någon  nytta. Inte då! Tydligen var det ändå resonans i något, förmodligen ventilationen som ligger i bjälklaget, alltså i sovrumsgolvet. Det verkar som om ventilationsrören i sin tur fortplantar ljudet till hela bjälklaget och väggarna Har nu sågat upp golvet och isolerat med elefantmatta runt rören och runt omkring, dubbla lager ungefär fyra kvadrat. Jovisst, det är lite bättre men stör fortfarande nattsömnen. Vad göra? Kan man angripa problemet närmare källan?
Utloggad Arne61
SV: Resonans i bjälklaget från IVT 490
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2007, 11:51:59 »
Motsvarande situation löstes här genom att vi satte in en slang i bägge ut/in rör på elementsidan. Den fick gå ett helt varv (diam cirka 300 -400 mm) i taket alldeles efter vp. Det verkar som om tonen är kompressorns naturliga pulsationsfrekvens och den kom ut i elmentvattnet som svaga tryckstötar. Tonen är så hög i frekvens att den dämpades ganska snabbt när den måste "speglas" runt i en böjd slang. Har du fått bukt på ditt problem numera? Hälsningar Arne
