Författare Ämne: Lägsta tillåtna nätspänning från nätleverantör  (läst 17572 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Lägsta tillåtna nätspänning från nätleverantör
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2007, 16:31:48 »
Den skall ju självklart sitta före din mätare...  ;D
Visst överspänningen måste man ju beakta, men du behöver ju inte "fullkompensera" för spänningsfallet...
EDIT: tänkte på tomgångsströmmen...
Förresten är väl nätet så styvt att det inte varierar med lasten eller? En del pga. resistansen men inte i övrigt eller?
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 16:34:28 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2007, 16:27:57 »
Hmm, begriper inte helt - är mekanist :D
Kanske är detta svar på vad Du frågar: Utan last i mitt hus är det "anständig" spänningsnivå, om jag lastar ned till 25A blir det 201V. Är det Du frågar efter?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2007, 17:34:26 »
Vad är "anständig"?  220?  230?.
Det är rätt interessant hur mycket spänningen sjunker vid belastning.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2007, 16:47:26 »
Mekaninsten begriper nu att jag skulle mätt detta. Har ett lite suddigt minne från sommarårstid att jag sett just under 230V då. Behöver mäta upp detta korrekt.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2007, 13:14:32 »
Har mätt lite till. Mätningen gjord 25/3, dvs grannens hus med direktel drog fortfarande "lite grann".
Har gjort mätningarna med nån minuts mellanrum.
Resultat:
"Obelastat" i mitt hus, grannens belastning känner jag inte
Fas 1    Fas 2    Fas 3
223V    221V    224V
224V    223V    223V
224V    223V    224V
Belastning 6 kW (elpatron) i mitt hus, dvs ca 9 Ampere per fas
Fas 1    Fas 2    Fas 3
220V    212V    218V
217V    215V    218V
222V    216V    217V
223V    214V    218V
Belastning "Hög" i mitt hus. 25A på Fas 1, 15A på Fas 2, 15A på Fas 3
Fas 1    Fas 2    Fas 3
200V    212V    216V
200V    211V    216V
Har (hittils) tagit in en offert på VP. I offerten står att de levererar endast om ny serviskabel dras in till huset.  huvuddunk
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 29 juni 2007, 14:11:42 »
Länge sen man läste maskinlära:
Men vill tydligt minnas att asynkronmotorn inte alls mår bra av underspänning då bl.a
för klen spänning ger ett klenare magnetfält i statorn som då inte orkar driva lasten.
obs, detta utan att strömmen blir för stor,
varför motorskydd ej löser och att
pga att eftersläpning blir större så ökar strömmen markant i rotorn varför värmeutvecklingen ökar
till skadliga temperaturer (eller nå't liknande)
Nominella spänningar se även SS 421 05 01.
I SS-EN 50160: Spänningars egenskaper i elnät för allmän distribution anges:
Nominell spänning=Un=230volt, får levereras med en variation inom +/- 10%
Un i avlägsna områden med långa ledningar kan emellertid tillfälligt få variera mellan +10 & -15%
(kunden bör informeras i dessa fall)
I princip samma saker behandlas i SS 421 18 11 (dock endast lågspänning)
Beträffande spänningen gäller följande enligt SS 437 01 45
Max spänningsfall i huvudledning från serviscentral till huvudcentral, 2%
Max spänningsfall sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning & småapparater 3%
enl. ovan och andra ändamål en belysning och småapparater 4% (din värmepump)
Beträffande spänningsgodhet elnät för allmän distribution se även EN 60555-1
Din nätleverantörs agerande är oskälig.
Kontakta energinätmyndigheten i Eskilstuna om du inte kan komma överens med nätagaren så får du ta upp ditt fall med dem.
Då du som enskild kund skall ej betala din nätleverantörens nätutbyggnad, närmyndigheten är behjälpliga med tariffer, skäliga kostnader och/ellerfördelningar av investeringskostnaderna i ett sånt här fall.
mvh
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #21 skrivet: 26 juli 2007, 16:27:23 »
Thanks!!!   :)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #22 skrivet: 29 november 2011, 11:48:51 »
Epilog sent omsider....
Jag fick ny kabel lagt till huset av nätleverantören utan kostnad, 95mm2 aluminium. Vi är två hus som delar på stammen. Som bonus fick jag vägen vidgjord Thumbsup
