Författare Ämne: Delad glädje är dubbel glädje  (läst 6773 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 12 mars 2007, 14:29:14 »
http://www.idg.se/2.1085/1.98854 Ja det är väl bara å säga: Grattis Kungen  Thumbsup ;D En del kan verkligen konsten att irritera  ;D
mvh LyxMaken.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Delad glädje är dubbel glädje
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 20:16:49 »
 studs :,v( studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 21:36:27 »
Självförtroende har dom, inget annat kan man säga om just det!
humlan57
Apropå nåt helt annat vad tror du om marknaderna...... lite hela havet stormar just nu!?
I USA verkar dom inte neka nån ett huslån, rena katastrofen med ett gäng företag som jobbat med "papperisering". Det blir nog en spännande fortsättning!?
Lite så här också, när man hör vilka lånelöften folk får, utan krav på egen insats!
Dessutom när man hör att genomsnittlig amorteringstid i Sverige ligger på ca 80 år!??? (om jag minns rätt)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 09:18:44 »
Sälj!!!  ;D
(Ganska skönt att inte ha aktier nu)  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 11:02:58 »
humlan57
Tja..., ska man se till tillgång å efterfrågan (vilket jag numera endast går efter), så finns inget som förändrats. Bl.a så verkar råvaruproducenterna se väldigt ljust på famtiden. Den 13 februari så sa jag i ett annat forum att en korrigering var på G, så för mig är/var det här nåt väntat. Det som skiljer är väl i så fall den utlösande faktorn (förutom carrytradingen) alltså att det hände i Kina å inte i USA. Men Kina (inte Hong Kong) borde inte leda till så våldsamma svängningar, den marknaden är ju så gott som helt inhemsk. Sen är ju den förbannade eltroniska handeln, en stor orsak, å den verkar fortfarande helt vara kopplad mot vad som händer i USA. Men som Du kanske hörde på nyheterna, så ökade Sveriges export till Öststaterna å Asien, bara USA minskade. Så ser jag allmänt på världsekonomin, alltså att hela Europa inkl Östeuropa å hela Asien kommer att gå fortsatt bra i många år, troligen dras Afrika å (kanske) Sydamerika med i det. Mer tveksamt är vad som kommer att hända i USA, men jag tror dom får det allt svårare att hänga med framöver, å Du vet säkert själv vad jag syftar på.....
Kortsiktigt så får Vi  nog räkna med en rätt kraftig turbulens, ungefär som ifjol i maj/juni, men så lär det svänga upp igen, precis som ifjol. PE-talen ligger faktiskt rätt lågt i Asien å Östeuropa, ofta kring 15 eller under, så att den marknaden skulle vara övervärderad är ingen risk. Det är bara Kina som ligger alldeles fel, ofta 50-70 i PE, men den marknaden ska Vi nog inte se som nåt som går att jmf med övriga världen.
Å som vanligt så gäller att: köpa på en nergång å sälja under uppgång, så jag sitter lungt med det jag har. Det blev ju faktiskt jag som fick rätt i fjol, å årsförtjänsten blev under 2006 inte så dålig, trots raset i mitten på året. Dom som förlorade var väl bara dom som inte sparat så länge, å som i panik sålde av, alla andra tror jag blev rätt nöjda med året som gick. Förresten så tror jag inte, att jag ännu förlorat nåt i år, värre var det i fjol då hamnade jag rejält på minus ett tag. Men som sagt, året slutade ungefär med en normal årslön i plus  :)
Bäst jag slutar nu, annars lär jag komma på massor att skriva, å då orkar ändå ingen läsa. Så det blir lite osammanhängande, för att inte bli alltför långrandig, men kommentera gärna, så ska jag ge min åsikt om det. Fast jag tror att Du säkert fixar lika bra som mig, å alla sk experter, att tyda vad som ska hända i framtiden. Experterna brukar ju ända bara vara bra på att tala om vad som hänt, nåt som ingen eg har nån nytta av  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 11:17:38 »
Sälj!!!  ;D
Själv tycker jag det är trevligt med alla (stora) tillgångar, å små utgifter. Köpte t.ex en högupplöst scanner som bl.a klarar diabilder för ca 820 sek från Tyskland nu, levererad hem till min dörr. Nån utgående modell, ny i förpackning å 24 mån garanti. Har även ställt försäkringsbolagen mot varandra, å fått ner premierna ordenligt  :) Fan vad det finns utgifter å spara in på, men herregud vilket jobb det är. Fast tid har jag ju gott om  ;)
mvh LyxMaken.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 11:55:14 »
humlan57
80 år?? Hur menar Du? Det går väl inte att låna på 80 år.., eller.., då skulle ju de flesta hinna dö undan innan lånen är betalda? Vi tog på 30 år, men när det blir lämpligt, så betalar jag av det som återstår. Nu finns ingen anledning till det, då räntan är så låg, å jag alltså kan tjäna en slant genom att använda dom till annat...
Spännande skriver Du.., jag vet inte, tycker mest det är irriterande med den snurriga elektroniska handeln. Den som ska vara sååå bra  huvuddunk Tycker mest den fungerar som skit, å får kurserna att hoppa upp/ner, helt utan grund. Men visst, spännande är det, trots allt. Sätter en slant på, att Vi snart får höra talas om att förändra i systemet, för det jag påpekat. Det är ju helt idiotiskt, att kurserna för företag som nästan helt tar sina ökande vinster från Europa å Asien, ska dras ner av det som händer i USA. Kurser ska gå ner/upp efter hur vinster å orderstockar ser ut, inte efter vad som händer i USA, om inte det direkt påverkar ett företag...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2007, 12:32:32 »
En annan sak som Du säkert lagt märke till, är att det inte längre är sektorer i handeln som påverkas. Det är nästan "jämt skägg" över hela linjen, så reagerar inte en normalt fungerande marknad. Det är nåt som inte fungerar riktigt som det ska, när hälso å läkemedel rasar samtidigt med alla andra områden. Visserligen inte lika mycket som "finans", men ändå så mycket att det ser konstigt ut, å så har det varit den senaste tiden... Just nu verkar man hitta anledningar till allt, precis som ifjol, när man lyckades prata ner hela marknaden. Nåt som senare visade sig vara just snack å inget annat. Det ska bli kul å se vad som sägs om vad som händer nu, om ett halvår eller så. Ger mig fan på att det visar sig att många företag går bättre än nånsin, å aldrig gjort större vinster, så det som nu händer är överreaktioner. Såg förresten att GM-Europa, år 2006, gjort sin första helårsvinst sen 1999...
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2007, 13:00:50 »
Är inte börsernas nervositet ett symptom på att vi småsparare har hittat tillbaka till börserna i sluttampen på den långa uppgången?
Det blir ju fullständig panik om det går ner lite och småspararna reagerar för snabbt (men alldeles för långsamt för att klara vinsten). Sälj allt oavsett bransch och köp räntefonder istället verkar vara det som gäller nu (påhejat av feta rubriker i kvällstidningarna).
Själv ägnar jag mig åt lite kortsiktig swingtrading för skojs skull, men pensionspengar ser jag långsiktigt på.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2007, 13:23:02 »
/ Paj
Jo, så var det säkert i början, men deras reaktioner i fonder t.ex, syns ju aldrig över ett dygn. Men ett är säkert, när det så här enkelt går att skrämma slag på småspararna, så utnyttjar dom stora aktörerna det. Dom gör allt för att få många att sälja, för att själva kunna dra nytta av paniken. När jag ena minuten hör hur ägarna till t.ex RioTinto säga hur enormt bra allt går, å att ingen avmattning i efterfrågan syns, å att man vill öka produktionen för att hinna med att producera, öppna nya gruvor m.m. Då blir det väldigt konstigt, att höra andra sk experter säga, att man är rädd för en avmattning. Så vitt jag kan förstå, så finns ingen avmattning nån annanstans än (kanske) i USA, men den är ännu så långsam/liten, att den väl uppvägs av ökningarna i Asien, Europa å Sydamerika. Jag menar att USA:s roll inte lägre ska vara så framträdande, då vinstökningarna på dessa ställen, väl uppvägs i förhållande till minskningarna i USA. Jag tycker åxå att det måste finnas fler parameterar i den elektroniska handeln, som ser mer globalt på vad som händer. Nu räcker det med att nån trycker på säljknappen i USA, så rasar det exakt likadant runt hela klotet. Å jag tycker mig se att det bara blir än mer tydligt, ju längre tiden går. Nu följer pricas allt med ner eller upp, å det säger sig självt, så fungerar inte nån marknad över huvud taget.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2007, 13:58:33 »
Ooops  :o Här sitter jag å påstår att det är nåt konstigt när alla sektorer faller likartat, å så kommer en "gubbe" på CNBC Nordic å påpekar samma sak  ;D Han tog upp dom tre stora index i USA, å menade på att det är högst ovanligt att alla faller identiskt, å att det möjligen tyder på nån typ av nervositet, å inte på normala reaktioner från marknaden..., nåt liknande sa han iaf. Skumt  :) Ska man kalla sånt här för "yrkesskadad" påläst, eller en jäkla röta  Sc:,h :) Lutar väl själv mest åt det sist nämda.
mvh humlan.
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2007, 15:13:52 »
Skönt att inte behöva vara nervös för att ens (stora) besparingar skall bli värdelösa av marknadens nervositet.
Säga vad man vill så är stora delar av aktiemarknadens värdering en bubbla som kommer att spricka rätt snart.
Efter ett rus kommer alltid en tillnyktring, håller ruset i sig länge blir tillnyktringen desto smärtsammare.
Det tråkiga med internationaliseringen och internet är väl framförallt att gamla sanningar inte alltid gäller, dessutom, de som placerar pengar för att verkligen vinna på sina placeringar ofta är de riktigt stora förlorarna när bubblan spricker.
De som tjänat stora pengar på aktier de senaste åren är väl de som satsar i marknader som är just övervärderade?
Och som fortsätter att stiga...
Kom ihåg att man inte gjort en vinst innan man sålt sitt innehav, det finns många som kan intyga att jag har rätt i den meningen även om de flesta inte skulle säga det offentligt.
När det gäller belåningen på fastigheter så måste det ju vara massor av folk i Sverige som lever så på gränsen att de rätt snart skulle bli tvugna att sälja sitt hus om någon av dem blev sjuk eller arbetslös, vad händer då om arbetslösheten stiger med 5%?
Ett scenario som inte alls är någon utopi utan högst troligt, dessutom kommer med dagens politik en hög arbetslöshet att åtgärdas genom att lönerna ytterligare sänks för att skapa efterfrågan av arbetskraft, en arbetskraft som inte kommer att ha råd att betala för sitt boende trots att de har "jobb".
Har man pengar över hävdar jag bestämt att det är säkrast att satsa på amortering av skulder och investeringar för att kunna leva med låga fasta kostnader, SEDAN kan man, under nedgång, köpa aktier och/eller fonder för de pengar som blir över.
Eller kanske som vi gjort, vi satsar de pengar som "blivit över" sedan vi amorterat av lån och sänkt andra fasta kostnader - på aktiemarknaden, då har man råd att ta en kraftig nedgång och ändå inte påverkas mer än mentalt av nedgången.
Man har dessutom råd att fortsätta köpa även under nedgången till skillnad från de som satsat allt de äger och har i aktier.
Jag räknar kallt att de pengar vi idag (småsummor) har sparat i aktier/fonder kommer att vara värda mindre om två år, men vi kommer ändå att kunna fortsätta att köpa tack vare att vi sett till att ha så låga fasta kostnader som möjligt, om kanske 10 år (när jag är i 50-årsåldern) så kanske även jag kan titulera mig Lyxmaken.
Fast då får jag kalla mig Lyxmaken II.  ;) :D
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2007, 15:21:17 »
mvh LyxMaken.
Hejsan
Har du ngn länk till det tyska föreatget?
/S
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2007, 16:50:17 »
mvh LyxMaken.
Hejsan
/S
Bürotechnik Manfred Stoffel
Gallscheider Str. 2a
56281 Dörth/Industriegebiet
www.stoffel.de
Men jag köpte via www.ebay.de så jag vet inte hur priserna ligger på deras hemsida, det har jag faktiskt inte kollat... Klippte bara ut adressen å url från ett mail jag fått efter köpet...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2007, 17:01:41 »
Men Rickard, nu är Du väl ändå en riktig gnällig pessimist  ;D Enda marknaden som är övervärderad, är faktiskt den Kinesiska. De flesta andra är snarare undervärderade, med PE-tal mellan 10-20 vilket knappast kan kallas övervärderat. Allt prat om bubblor kanske gäller inom vissa områden på vissa ställen, men i övrigt ser det bra ut. Kolla t.ex in hur det står till med dom ryska bolagen här: http://research.aton.ru/default.asp så ser Du själv att det är långt kvar till nån bubbla.... Visst nergångar kommer alltid, men därifrån till en bubbla är det lång väg. Å minns jag inte helt fel, så sa Du väl nåt liknande ifjol åxå  ;) Fast vem vet, Du kanske får rätt i år, att det kommer ett storras...., får väl ändra till Numera utfattig LyxMake om det blir så.
mvh. Fortfarande rätt välbärgad LyxMake  ;)
