Författare Ämne: Delad glädje är dubbel glädje  (läst 6787 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Delad glädje är dubbel glädje
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2007, 17:34:01 »
Ett företag har bara ett värde så länge det gör vinst.
Ta bara det pappersbruk som jag arbetar på, det har sålts för i runda slängar 10 miljarder kr...
Om det slutar göra vinst så är det inte värt ett öre, så att "värdera" företag är bara struntprat, näör konjukturen svänger så blir det största företag värdelöst, se bara på Ericsson, det var inte vatten värt när det gick som sämst.
En djup internationell lågkonjunktur kan/kommer att få börserna att falla mer än några procent, även för stora multinationella företag.
Jag förstår att du är troende som är en "av de få" som uppenbarligen haft så tur att du lyckats göra dig lite pengar, men ett kedjebrev är det i alla fall i mina ögon.
Kedjebrev = går bra så länge "alla" tror att de kommer att vinna på det, när vi kommer i en negativ spiral så finns i princip ingen botten för hur långt det kan sjunka.
Jag håller med om att jag är pessimistisk när det gäller aktiemarknaden, mer så nu än tidigare, men jag är inte så dum att jag inte inser att det går att göra sig pengar om man satsar rätt OCH har tur.
Klart bättre än att spela på travet, tipset eller lotto är det i alla fall.  ;D ;D ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2007, 18:38:20 »
Nä några % räknar jag inte med att det faller, det brukar röra sig om 10-50% beroende på vilken typ av marknad det gäller. Men, å det är det som är det fina, det går alltid upp igen. Så har det varit ända sen det började handlas med aktier, trots världskrig å börskrascher, å bara Jordens undergång kan ändra på det...., frågan är om ens det räcker  :) Börsvärdet fördubblas i snitt vart 5:e år, om man ser det utslaget över en längre period. Å som småsparare är det så man måste se det, annars kommer man ofelbart att förlora pengar.., nja oftast iaf. En horisont på minst 10 år, är alltså det jag alltid ser som ett måste, då det inte går att förutsäga längre nergångar, eller för den delen, längre uppgångar. Men det som nu skiljer markanden från förr, är att de 4/5 delar av Jordens befolkning, som aldrig förr berörts av börshandeln, mer än högst marginellt, nu är med i leken. Det garanterar att handeln inte kommer att slå tvärstopp, under nån lägre tid, det är jag helt säker på...  ;) Nää, nu är det dags att ladda för hockeyn, å se när Timrå spöar skiten ur MoDo  ;D
mvh humlan.
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2007, 22:59:45 »
Att fler engagerar sig kommer att accentuera liknandet med kedjebrev, så länge alla tror att det inte är nån fara stiger värdet (och konjunkturen är positiv) men när det väl rasar kommer inte 50% att räcka till för att beskriva nedgången.
Arbetslösheten kommer att breda ut sig när folk inte konsumerar sina "låtsaspengar", fler blir arbetslösa och tvingas sälja sina hus vilket inte går och driver bankerna till "akuten"...
Se bara på Ericsson, har de hämtat sig än?
Men som sagt, bättre än tips och lotteri är det i vilket fall som helst.
Jag satsar själv för närvarande någon tusing i månaden, trots att jag tror på en nedgång, jag är däremot beredd att satsa ännu mer när min förmodade "krasch" har varit...
Däremot kommer jag att sälja minst 10 år innan ålderspensionen om det kommer en topp som liknar den vi nu har, för nedgången därpå kommer att bli värre än någon vi tidigare skådat.
Jag tror helt enkelt att upp och nedgångarna kommer att bli allt större ju längre tiden lider och ju fler som "tror" att de kan bli rika på börsen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2007, 23:11:51 »
Otäckt med kedjebrev eller liknande. Hade bekanta ( flera oberoende av varandra) som tyckte jag skulle gå med. Dom hade en "coach" som skulle berätta mer om detta fantastiska erbjudande. DU som är duktig på Fotbollstips, kan du inte tänka dig att satsa på detta spelbolag xxxxxx. Vinst varje gång, häng med på torsdag und so weiter. Tog bara ett halvår, sen sa dom inte ett ljud. Några satsade bara småpengar andra bara lite mer småpengar 30.000-40.000:- och sådär.  Sc:,h
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2007, 10:38:31 »
Större svängningar, men betyligt kortare i tid, är vad som väntar, påstås det. Så att plocka bort innehav 10 år före pension, får nog anses som lite väl i överkant. Halva tiden räcker antagligen mer än väl, under "normala" förhållanden, å nåt annat kan aldrig förutses heller. Det kan iofs vara en idé, om det skulle finnas nåt som ger bra avkastning p.g.a ränteläget för tiden.
mvh humlan.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2007, 19:28:37 »
Fast ränte läget har väl inte varierat i någon större utsträckning , bortsett från tiden för försvaret av den fast växelkursen. Real räntan har nog inte varierat mer än ett par procent (tror jag ) då vi tidigare tex på sjuttiotalet hade större inflation.  ::)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2007, 19:51:39 »
Å den borde i.o.m. globaliseringen bli ännu stabilare... Ingen vill ju släppa till några handelsfördelar i onödan.
mvh humlan.
  • Dot gäster: 3822
