Författare Ämne: jämförelser mellan olika märken  (läst 3698 gånger)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 mars 2007, 09:20:38 »
Vad kan man utröna om chunlan pumpens prestanda och ev förbättringspotential denna maskin har.
När jag tittar mig omkring i vårt område kan tydligt se att de flesta modellerna har mycket mindre utedelar än vad jag har( gw 50). Vad påverkar detta?
När jag undersöker innerdelens förmåga att flytta luft så ligger chunlan på ungefär 100-300m3 mer än de flesta andra märkena, hur påverkas prestandan utav detta?
En fundering:
Högt flöde (860m3) ger detta bättre spridning dvs når den längre eller sprider sig den varma luften bättre utan ett störande element som tex luftflödet.
Kylfaktorn är en annan fundering jag har, hög hastighet på luften borde väl ge en sänkning av temperaturen?
vh
Kson
  • Antal inlägg: 36615
SV: jämförelser mellan olika märken
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 10:14:01 »
En on/off-värmepump ger alltid max effekt, kanske är det därför de gjort utedelen större, medan de flesta andra har lite mindre utedelar bättre anpassade för dellast då de oftast är inverterstyrda.
Det kan också bero på "dålig" design = onödigt stor/tung utedel.
Ju större luftflöde desto lägre inblåsningstemp, lägre temp på "varma" sidan ger normalt högre verkningsgrad. Att tänka på när det gäller luftflödena är att den KAN vara värden för friblåsande fläktar, frågan är om man kan lite på uppgifterna till fullo?
En fundering:
Víssa tillverkare har en styrning på fläkten som gör att inblåsningsluften inte kan bli "för" låg vilket uppfattas som kalldrag, hur detta regleras i Chunlans pumpar har jag ingen aning om, men visst påverkar luftflödet hur kallt eller varmt man uppfattar det hela.
vh
Kson
