Författare Ämne: Verkligt klurigt system, kan man få en hjälpande hjärn tack  (läst 4267 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Jag byggde för 4 år sedan en fin fin villa. Dock litede jag för mycket på min leverantör av värmesystem och fick ett dåligt sådant.
Idag har jag på tok för hög elräkning och luftburen värme med frånlufts värmepump.
Har dessutom haft en läcka inomhus som dock har fört med sig det goda att jag med lätthet kan lägga golvärme överallt. Thumbsup
Så om 3 veckor har jag konverterat till vattenburen värme.
Jag har egentligen två saker som jag funderar på.
Vilken värmepump skall jag välja?
Mina tankar ligger mot Comfortzone då jag vill ha vill ha frånluftsvärmepump samt har hört mycket gott om detta system. Alternativet är en luft/vattenpump komplitterat med någonform av värmeåtervinning från utgående ventilation.
Hur skall jag uttnyttja mitt gamla luftburna system
Jag kommer få varma golv och dessutom varmt i huset av golvärmen, men då jag ändå har kanalerna så är det väl lika bra att använda dem? Dessutom har jag bara på undervåningen 7 st tillluftdon och om jag kör in kallluft där blir det inte bra.
Antingen sätter jag in en konvektor som är sammankopplad med värmepumpen. Dock så vet jag inte priset på en sådan konvektor. Visar det sig vara dyra saker kanske det är bättre att koppla in en luft/luft VP som är kanalmonterad?
Blir det överkapacitet kan jag alltid låta systemet värma förråd och garage som sitter samman med kallvind.
Lite fakta om huset
Byggt 2003, 140 kvm bottenyta + 80 övreplan (dessutom 60 kvm garage förråd som är med samma isolering)
Stora glasytor med treglas argon, 500 mm islolering i tak, 400 i golv och väggar 22 cm
Huset ligger i Gbg området.
Med dagens system som inte klarar av att sprida värmen ligger vi på en 32 000 kilowatt per år.
Borde ligga på högst 18 000.
Har dock högt i tak i delar av undervåning 7 meter.
Uppmätt skillnad i temperatur mellan tak och golv 0,5 grader i högsta delen av huset.
Tala gärna om vad för mer fakta ni kan behöva för att kunna ge en hjälpande hjärna *vinkar*
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 31274
Antingen så pluggar du tilluftkanalerna och tar in friskluften via springventiler i förnstrena, men detta kan ge kallras vid förnstrena, eller så känner jag till 2 tiiluftaggregat för vattenburen värme, IVT TA450 och ALIG VB250.
Vill du ha en frånluftsvärmepump så finns även en som heter Mecmaster, den ger 4,5 kW men är inte inverterstyrd som CZ. Jag skulle nog valt en Comfortzone CE65.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Du har tydligen en inte så gammal flvp. Jag hade försökt att stänga tillluftskanalen så som Carl N beskrev och sen använt den du har. Den går ju att byta senare om det behövs. 140kvm välisolerat i Göteborg det borde klara sig utan så mycket tillskott. Hur många kWh får du för samma pengar som en ny vp kostar och hur lång payoff-tid får du om befintlig vp fungerar som den ska. simma lungt, är mitt förslag. :)
  • Antal inlägg: 86
Att behålla den gamla är inget alternativ då den skall ut och skadestånd skall betalas.
Affären är för länge sedan reklamerad de har bara inte viljat betala mig tillbaka vad de skall.
Min nuvarande Frånluftsvärmepump lyckades inte få upp huset i mer än 17,5 grader då det var -15 ute fiR:
Precis som Carl N skiver så är det Comfortzone CE65 som jag har tänkt mig att använda som VP samt att värma vattnet till golvärmen.
Dock så hittade jag denna http://www.vk-system.com/air.php?id=133&tipo=1&cat=F%F6r%20hemmabruk&mon=48&sec=Kanalaggregat&product=E18DD3Esom jag kunde värma upp ingående luft till huset med samt dra nya Spiro till garaget och förrådet (60 kvm direktel idag)
Är detta overkill?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Något som slår mig är ju att kanalaggregaten har sämre COP värde än dito väggmonterade.
Dock så är dom ju "gjorda" för jobbet, sitta i en kanal och värma luft.
(Är man en smula händig och klurig så:) Personligen skulle jag köpa en väggmonterad L/L-VP och konvertera den till kanal-bruk.
Den där E18 kanalgrejen är ju på 7,1kW och COP 3,3 -kostar säker en förmögenhet!
En Fujitsu Nocria 14 har ju 9,1kW och COP på 4,44 kostar säkert bara halva förmögenheten!
Nackdel med båda är väl att man måste upp och serva dom då och då.
  • Antal inlägg: 86
Paxmax, jag gillar specialare så varför inte  ^-^
Ditt förslag är ungefär 4 laxar billigare.
Kanske man skulle bygga in elektrostatfilter för de pengarna så får manin ren luft samt slipper ta ur den så ofta och fixa med den.
Varmt kommer det garanterar bli nu åtminstone.
9,1 kw +6,5 kw+ tre elgolv på ca 30 kvm totalt+braskamin
Dock så räknar jag med att värma hus på 140 kv+80 övervåning +60 garage/förråd = 280 kvm
Är detta överdrivet mycket?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Ber om ursäkt, hade lite brått innan och läste slarvigt. 140 +80 +60 , då är en vanlig flvp inte längre något bra alternativ. :-X
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Verkligt klurigt system, kan man få en hjälpande hjärn tack
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007, 07:44:37 »
om du ändå ska sätta in en cz och dra en massa rör för vattenburen värme, varför inte en vattenburen kanalvärmare också.
rätt dimensionerad och instrypt bör du kunna använda cz-shuntat vatten för regleringen!
mvh.ACE
ppwpp
ppwpp
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 17:19:04 »
Det verkar vara många som är inne på vattenburen värme till villa-ventilationen. Kanske någon skulle satsa på att bygga ett?
Ett litet fint aggregat med återvinning och ett kanalbatteri färdigt med all nödvändig styrning (frysskydd, ställdon m.m.) + kyla som tillval. :) :)
