Författare Ämne: Någon som kan rekomendera en billig och prisvärd luft/luft pump?  (läst 3512 gånger)
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
  • Friskt kopplat hälften brunnit!!
 Har länge funderat på hur jag ska värma mina lokaler i garaget, har funderat på ved eller värmepump.
Men det blir för mycket strul att sätta in ett vedeldat system, dessutom så kommer väl sotaren att ha synpunkter också i så fall.
Så jag är inne på någon form av luft/luft pump, garaget är i 2 våningar på ca 160 kvm, och jag skulle vilja ha värme i min "elverkstad" på övervåningen ca 20 kvm och i verkstaden på nedervåningen ca 40 kvm.
Det är inte så viktigt att verkstaden håller 20C bara det inte fryser så, ska man vara där och skruva kan man ju höja värmen.
Då är det viktigare att det är något så när varmt i "elverkstan" efter som där kommer att finnnas diverse elektronik, det räcker väl iofs att det ligger på runt 10C när man inte är där och så går det ju att höja när man är där.
Ett problem är ju att verkstan på nedervåningen ligger i ena endan av garaget och "elverkstan på övervåningen ligger i andra ändan iofs så är det väl inte mer än 2 meter i mellan + höjdskillnaden, trappan upp ligger mitt i mellan så att säga.
Någon som kan rekomendera en bra pump, gärna en "gör det själv".
Vet inte om man behöver köpa två eller om man ska satsa på en med dubbla innerdelar eller bygga in den och leda värmen i någon form av kanal system.
Tacksam för tips....
 *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Är  det  välisolerat? har du nån planlösning som man kan få se? om  det  är  2 vån och  inte  så  välisolerat  så  kanske  det  blir  svårt  att  håla 16C inne....krävs  ju  för att  dom flesta pumpar ska kunna avfrosta  tillfredstälande......IVT  ska  ju  dock  klara  10....men  jag äger ingen  sån  så...dessutom  ville  du  ju  ha  en  billig  pump......kanske  2 st  chunlan  onoff....men  svårt  att säga  utan  planlösning osv.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
se på mitt namn det säger allt
jag har en liten tankeställare till er där ute..
monter man in en vedkmin i garaget så va det visst färdigskruvat i garaget,har en kompis som funderade på att byga nytt grage å skulle värma det med vedkamin..
då han berättade det för försäkrings bolaget ...sa dom då blir det till att svetsa ett stopp i golvet så du inte kan köra in en bil i garaget ????
dvs dom vägrade att försäkra garaget om det gick att elda kamin där å ha en bil inne i garaget på samma gång... pga risken för brand
så valet är lätt luft luft e det som gäller ...
nää jag vet inte om alla försäkrings bolag resonerar så men dom han frågade hadde den policyn ...
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
Hallå där ute....!
Elverkstaden är hyfsat isolerad minst 100mm, verkstaden är byggd i 190mm leckablock som i och försig isolerar endel men här räcker ju frost fritt.
Ska nog kunna skaka fram en plan lösning, något speciellt format som önskas?
Annars får jag slänga i hop en cad ritning och spara den så det blir en jpg fil.
Angående kamin i garaget så är det inget problem om man har murade väggar och klassade dörrar i mellan.
Har nyligen byggt och monterat in en styrning till polarens flisanläggning, han har  sitt pannrum i garaget.Det är byggt i trä men han var tvungen att sätta dubbelgips och så har han ingen dörr in i garaget från pannrumet utan man går in i pannrumet utifrån.
 Sc:,h
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
problemet kan ju bli att  en liten billig pump inte orkar värma upp till 16C när det är kallt ute och då fungerar inte  avfrostningarna  som dom ska.
Krokodilen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
är utrymmena separerade eller är det öppet mellan ?
elverkstan på övervåningen 20m2
värmer du lätt med en 5,5kw chunlan pump
skulle faktiskt ta en 3.5 kw pump dit.....
verkstan på nedre plan
om den e på 40 m2 värmer du lätt den med en 5,5a
även där fixar nog en 3,5 kw pump det
men jag blir inte klok du skriver 160m2 ??
20+40 e ju 60 m2
vad är dom andra 100m2 du pratar om ......
är det 160m2 totalt du ska värma så behöver du 2 chunlan 5,5 maskiner
det blir 80m2 per maskin å det ska dom ganska lätt fixa
är det totalt 60m2 så räcker det gott med en maskin
fast kasta in en jpg ritning så får vi kolla hur det ser ut ....
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
 *vinkar*
Två Argo AWI25AHL så har du 10kW för ca 15000:-  Thumbsup
  • Dot gäster: 8062
