Författare Ämne: Fortfarande ingen som värmer borran med solvärme??  (läst 1970 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Ställde denna fråga för ett år sedan, ingen respons mer än de som installerat eviheat´s värmepump.
Men ett år har gått så jag undrar fortfarande om det verkligen inte är någon som värmer ködbäraren med överskottsvärmen från solvärmeanläggningen.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Fortfarande ingen som värmer borran med solvärme??
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 21:28:41 »
Luckyman!
Sol till köldbärare!
Har tyvärr ingen borra men jag delar ändå mina erfareheter.
Har kört solvärme mot ytjordslinga i 5 år via VVX från höstdag- till vårdagjämningen, sommarhalvåret körs den med VVX mot perifalpannan där VV förvärms innan det går till värmepumpens VV-beredare, har när uppvärmningsprioden börjar ca: mitten av september mellan 16 till 18 grader på ködbärare in som minskar till 4-5 grader i slutet av oktober och är idag -0,3 gader.
Sommarhalvåret styrs eventuell övertemp på solfångarna medelst  ställbar anliggningstermostat till ytjordvärmen vilket gör att solfångarna aldrig stagnerar för övertemp.
Detta har körts med 4,12 m2 plana solfångare dessa fem år, har idag 12/3 utökat solfångeriet med 4,12 m2 till totalt 8,24 m2 och förväntar mig bättre siffror!
(Solvärmen är kopplad till köldbärare ut)
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 00:21:41 »
Jag har en eviheat värmepump med solfångare....
Och för att pumpen ska gå i återladdning (nödkylning) så krävs det att hela ack tanken håller 80ºC + att tempen i solfångaren kommer upp över 100ºC Då går den över i nödkylning alltså skickar ner värmen i berget och går då i det läget ända tills solfångar tempen kommer ner i tempen i acktanken då börjar den producera varmvatten igen...
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
