Författare Ämne: Drifttid och avisningstid på 50 GW  (läst 3330 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 11 mars 2007, 10:40:52 »
Någon av Chunlangänget som tagit tid på hur länge som pumpen går och hur lång tid som den sen avisar i en s.k värmecykel. Försöker lista ut om maskinen har en prom som räknar enbart tid eller om det bara är ett termostat på hetgasledningen som avgör avisningstiden.
Ni som ev fått en isrand på förångaren, hur lång tid har ni påuppvärmning-avisning och vilken temp har ni haft inställd i så fall på innerdelen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Drifttid och avisningstid på 50 GW
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 13:08:45 »
hej
jag tror det sitter en termpostat på hetgas ledningen som styr avfrostning
det sitter en temp givare inne i innerdelen på gasrören...
min frostar i alla fall av vettigt dvs då det behövs= är på isning på förångaren
det verkar inte va nån tis styrd grej,om det är det så har dom fått till den optimalt för det funkar perfekt...
