Författare Ämne: Nibe Fighter 410P kompressorproblem  (läst 2918 gånger)
Utloggad andkor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 mars 2007, 09:29:21 »
Kompressorn i vår Nibe panna arbetar hela tiden. När vattentemperaturen är uppe i 54 grader borde väl kompressorn sluta jobba tills vattentemperaturen har sjunkit en bit? Nån som vet vad det kan bero på?
  • Antal inlägg: 31220
SV: Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 14:24:08 »
Kompressorn ska slå av vid 54 ºC, har du sett att pannan varit uppe i högre temp med kompressorn igång?
Annars är det så att kompressorn brukar gå hela vintern och elpatron slår på och av, jag tror den ska slå av vid 52 ºC om inte huset kräver högre framledningstemp eller extra varmvatten är invalt.
Utloggad andkor
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 15:55:42 »
Jag har inte sett den ha högre temp än 54 grader. Men kompressorn är nästan alltid på. Den stänger inte av när tempen når 53-54 grader, men det kanske skall vara så på vintern?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 19:36:13 »
Så länge elpatron måste hjälpa till så ska inte kompressorn slå av.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 19:50:34 »
Du kan ju testa följande en dag med minst några plus grader ute (annars slår frostvakten på tilluften till)
Låt el tillskottet jobba upp panntempen (tar mindre tid än kompressorn).
Vrid ner värme kurvan så att framledningstemp ligger under innetempen Kolla kanal 10.
Blockera el-patron.
Kompressorn bör nu jobba upp tempen till ~54 grader och därefter slå av.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
