Författare Ämne: 5000 kwh/månad med Nibe fighter 310??  (läst 3889 gånger)
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 mars 2007, 21:30:14 »
Hejsan. Jag brukar mest hänga på luft/luft avdelningen då vi värmer vår bostad med en Sanyo 123 EHN. Men sen ett tag tillbaka har vi nu också ett parhus, 2 st enplans lägenheter (à 75 kvm/lgh, huset alltså tot 150 kvm). Dessa är uthyrda sedan tidigare och vi har nu tagit över driften av huset så att säga. Parhuset är byggt -95 och verkar vara ordentligt isolerat enligt gällande byggnormer. Värmesystemet består av en frånluftsvärmepump, Nibe fighter 310 från -95. Huset har betongplatta med golvvärmerör, inga extra radiatorer finns har jag konstaterat och det ligger ca 3 mil inåt land från Göteborg sett.
Och nu tänker jag göra något som jag inte brukar, nämligen att slänga ut en fråga här på forumet utan att plugga in mig ordentligt på ämnet först. Orsaken är att lätt panik nu påverkar mitt omdöme sedan jag börjat gå igenom elräkningarna som droppat in under vintern. Jag trodde först inte att de var sanna så jag började läsa av elmätaren. Något verkar vara helt galet men runt 5000 kwh per månad!!! verkar det gå åt. Vår egen hemma-bostad (med luft/luft, Sanyo 123) också 150 kvm har förbrukat ca 1400 kwh/mån denna varma vinter.
Okej, några väsentliga skillnader finns. Det bor 4 människor i varje lgh, alltså totalt 8 personer i huset. Även vattenförbrukningen är mycket hög för att vara 8 pers, den gemensamma va-mätaren för huset visar på en sammanlagd månadsförbrukning av ca 40 m3 per månad. Hur mycket av detta som är varmvatten?..vet ej...Hushållselen visar dock normala förbrukningsvärden, ca 500-600 kwh/mån per lgh. (Undermätare är installerat så detta går att läsa av separerat).
Hur ska jag nu felsöka? Har bläddrat lite i den lilla displayen. Inga konstiga larmkoder vad jag kan se. Fönstret visar att både kompressor och elpatron är i drift. Panntemp. visar 49 ºC. Val av värmekurvan är inställd på 5. Reglaget för förskjutningen stod först i neutralt läge, jag justerade för en månad sen ända till minus 8 bara för att testa. Inget verkar ha hänt, inga arga telefonsamtal från hyresgästerna, panntemp. fortfarande 49 ºC. Snälla kom med förslag på en strukturerad felsökningsmetod.http://:-\ :-\
Tack på förhand // mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
  • Antal inlägg: 7784
SV: 5000 kwh/månad med Nibe fighter 310??
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 22:37:24 »
Jag tror att "felet" är det att dom använder varmvatten och värme och med en nibe310 som i princip är en elpanna blir förbrukningen så stor.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 22:52:48 »
 :-X :-X :-X   ja , de var en grymm förbrukning det , men en NIBE 310 är nog egentligen en elpanna , i synnerhet som effektuttaget är höggt som i ert fall .
 Själv bor vi i ett egnahemshus på 124 kvm 4pers och en årlig förbrukning på ca8500-9500 kwh , vilket vi tycker är okej vi har dock både luft-luftpump ochen stor magasinerande spis.
men er förbrukning verkar ju helt hutlös HÖG ! !
Vet ni vad invånarna har för innomhus temp, eller kan dom slippa till att reglera den sjelva , om inte så är deras varmvattenförbrukning orimligt hög!!
Har dom badkar??
Hur som helst så här kan det vel inte få fortsätta , kanske det blir till att bygga om värmesystemet, separat system för varje bostad och så egen elmätare för varje lägenhet , så får de betala för den el som de använder, då vore deet intressant att se vad förbrukningen blir , tror jag!
hoppas ni får löst detta med det snaraste !!
