Författare Ämne: Erfarenheter av Mitsubishi maximan hyper inverter?  (läst 9146 gånger)
Utloggad M.H
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 mars 2007, 17:50:18 »
hej.
Har hus på 135m2, öppen planlösning och funderingar på att installera in L/L och denna verkar då intressant, har ju ett högt cop. Vad jag har föstått så gör man dessa tester vid +7 ºC och däromkring ligger det ofta här i skåne så den borde ju passa. Jag undrar om det någon som vet om innerdelen är tyst och om det är mycket problem med den.
/Marcus
Utloggad NON
  • Antal inlägg: 5
SV: Erfarenheter av Mitsubishi maximan hyper inverter?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 20:42:31 »
Jag köpte min SR 25 ZFX-S Maximan Hyper inverter i dec-06, men är inte helt nöjd med det köpet. Problemen uppstår vid ca -17 då maskinen slutar fungera. Symptomen blir sådan att lamellerna i innerdelen ställer sig horisontellt och ytterdelen bara står och "brummar" med följden att den inte producerar någon varmluft. Detta kan "kanske" enligt Clima (generalagent) bero på ett motstånd i ytterdelen som mäter temeraturskillnaden mellan inner och yttredelen. Detta motstånd är nu borttaget, men ännu har jag inte kunnat verifiera om detta hjälpt då vi har haft varmt väder senaste tiden. Det andra som kan vara lite störande är knäppningar i innerdelen vid avfrostningar, som antagligen beror på temeraturväxlingar.
Om du däremot bor längre söderut där det sällan blir under -17 kan jag rekommendera denna pump.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 22:22:10 »
Kan bara säga att det är en mycket välbygd och driftsäker maskin.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 23:11:26 »
hej.
/Marcus
 Jag hyrde en stuga som det satt en Mitsubishi 25 ?? något
  och den var ny monterad enligt ägaren
 Blev inte så imponerad av den
 utedelen Bullrade & vibrerade lika som mina Panasonic DKE
 den var vägg monterad trä fasad
 Och vid varje avfrostnings slut lät det som om man slog med en hammare i utedelen
 & värmen den gav var inte mer än min 4 åring E-9 ckp i sommarstugan
 Men ägaren var helnöjd med den ( han visste inte bättre ? )
 Han hade inget att gemföra med Det var hans första LL pump
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 00:06:02 »
Tja jag har monterat nya maskiner typ sharp panasonic osv och av dessa tycker jag mitsubishi gått tystast.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 01:45:25 »
 Det kan nog vara ett Måndags ex jag hade äran att prova ?
 Men jag kan referera till min TE Panasonic ( guldklimpen )
 Har den monterad 0,5 M från kudden ( sängen)
 lika min CKP 0,5 M från TV soffan
 Och jag har inte hört den ( än ) ute delen (tegelvägg )
 vet inte om det är inverter styrning på fläkten eller stegvis i ( utedelen ) TE
 Man hör inte fläkten bara lite från scroll kompressorn
 & innedelen hörs bara en susning från fläkten
Visserligen går den mest på låg effekt när jag har
 två maskiner på övrevåningen
  mvh Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 10:32:10 »
Du har inte funderat på en hörselkontroll  *roflmao*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 10:47:14 »
Tycker  då inte  min  DKE varken låter eller vibrerar mycket......men  dom kanske  blir  värre  med  åldern
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2007, 11:05:25 »
Krokodilen
 Mina DKE har väsnas sedan de monterades
 & den i garaget brukar få fjädrarna till portarna
 att börja svänga med vid vissa varvtal på kompressorn
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2007, 12:03:23 »
Min E12DKE väsnades massor, ett ganska högt vinande ljud som följde kompressorvarvtalet
Nu har jag efterfyllt olja och den är tyst som ett lamm. Omöjligt att höra den på insidan av väggen (pusad trävägg)
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2007, 12:26:54 »
 Hur mycket olja pyttsade du i ?
 Och hur långa rör har du ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2007, 12:28:49 »
Det är inte riktigt rättvist att jämföra en maskin som sitter på en tegelvägg mot en på en trävägg heller sen måste man även komma ihåg gummi kuddar vilket det slarvas en hel del med. Bäst är väl markstativ oavsett märke på maskinen.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2007, 12:34:45 »
 mvh Kjell  *vinkar*
Jag pytsade i 100ml
Har 5m rör.
Om det räddar maskinen från det berömda H16 eller ej får tiden utvisa
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2007, 18:02:57 »
Ja  min står  på markstativ......men jag blev  positivt  överraskad då  farsans  E12CKP som väl har  scroll  låter ungefär  likamycket  tycker  jag....dock hadr den ju snurrat  i  3  år sååå...får  väl  se hur  DKE:n låter  när  den  gått lika länge.
Krokodilen
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2007, 20:09:18 »
Att jämföra olika maskiner monterade på en trävägg är rent omöjligt då de sällan är maskinens
fel att de blir ojud utan väggens egen konstruktion som fortplantar ljudet olika i olika hus.
Har själv monterat upp ett flertal olika märken Panasonic, Sharp, Sanyo, Mitsubishi. Sen att stå
och jämföra vilken som gårtystast är inget man gör innefrån där två lika maskiner kan i ena huset
gå helt ljudlöst för att i ett annat låta som ett tröskverk.
Så oavsett maskin man köper så bör den alltid montras på markstativ.
Desutom har ju sällan sommarstugor särskilt ofta så välbyggda väggar vilket gör att man oftast
får ett väldigt högt ljud i huset vid väggmontering.
