Författare Ämne: Nybygge - val av värmesystem  (läst 3207 gånger)
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 10 mars 2007, 14:36:13 »
Vi skall bygga ett nytt 1,5-planshus på ca 175 kvadrat. I tomtpriset ingår fjärrvärmecentral och anslutningsavgift till fjärrvärmenätet.
Vilken värmekälla skall jag välja? Alternativen är:
- endast fjärrvärme,
- fjärrvärme och frånluftsvärmepumpen Nibe 360
- fjärrvärme med ett FTX-system (+ 2000 kr) utan Nibe 360.
Vi kommer att ha en braskamin för tillfällig stödvärme (om vi orkar) under de kallaste dagarna.
Huset har ett energibehov på ca 7,5 kW och är beräknat till ca 10 000kWh/år i uppvärmningskostnad med frånluftsvärmepump. Vi isolerar med 300 mm i plattan, 240 mm i vägg och 450 mm i tak.
Fjärrvärmen är tokdyr och kostar 2600:- i fast avgift + 103 öre/kWh i rörlig.
Alternativ som kräver en mycket större initial investering (t.ex bergvärme) är inte särskilt intressanta. Ändå känner jag mig mycket tveksam till 2kW FLVP. Husleverantören leverarar tyvärr bara produkter från Nibe och tyvärr inte ComfortZone CE-50. Avdraget för Nibe 360 är 45 000:- men då försvinner även ventilationssystemet. Hur mycket kan man egentligen återvinna i värme med ett FTX?
Beslutet är svårt! Vad skall vi göra för att frå bra värmesystem utan att bli ruinerade?  ???
Tacksam för hjälp!
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Nybygge - val av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 15:54:25 »
   ::)   Försvinner även ventilationssystemet...?  Dom kan väl inte bygga huset och strunta i vent.system. Sugpunkter i våtutrymmen o kök samt friskluftinsläpp måste dom ju bygga i vilket fall eller....
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 17:27:27 »
Håller med om att det låter konstigt.
I ert fall skulle jag dock rekommendera att strunta i braskaminen och istället satsa de pengarna på en kraftigare värmepump, typ ComfortZone eller liknande.
Ett annat alternativ kan vara FTX + Braskamin + En rejäl luftvärmepump på minst 6 kW.
Nackdelen med den lösningen är att ni inte kan värma ert tappvarmvatten med annat än el, har ni golvvärme blir de pengarna lite bortkastade också om ni inte värmer med elpatron.
Beroende på var i landet huset kommer att  byggas kan en luft/vattenvärmepump typ Daikin Altema, Aqua Inverter eller liknande med R410A som köldmedium fungera istället för luft-luftvärmepumpen i exemplet ovan.
Jag skulle i alla fall börja med att kontrollera om de verkligen kan strunta i att dra frånluftsventilationen om ni inte väljer en Nibe frånluftsvärmepump - det låter långsökt!
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 17:29:48 av Rickard »
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 20:27:51 »
Var nog lite otydlig. Det jag försökte beskriva är att avdraget på 45000 gäller bara om jag sätter in FTX. Annars drar de bara av 20000-25000 för FLVP då alternativ ventilation måste finnas. Alltså - väljer jag bara fjärrvärme och inget annat blir avdraget bara hälften. Väljer jag FV och FTX blir påsalget 2000:-.
Att döma av era svar så tycker ni:
1) Skippa Nibe 360 eller liknande 2kW-pump
2) Skippa Fjärrvärme
Vi kommer att ha golvvärme och vattenburna radiatorer på övervåningen. Huset ligger i mälardalen. Braskaminen vill vi ju hemskt gärna ha för mysfaktorn men det kanske är korkat att prioritera det i detta läge.
Vad skulle det innebära i extra pengar för att satsa på t.ex Daikin Altherma? Dessa har väl ingen återvinning av värmeenergi vilket är krav efter 1 juli? Tänkte du en kombination av Daikin + FTX? Det blir väl dyrare än bara en comfortzone CE-50?
/Alex
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 08:15:10 »
Vilka listiga djävlar.  >:D
Tvinga på husbyggarna fjärrvärme och ta ut mer i energipris än vad direktel skulle kosta.  _/-
En uppvärmning som är enkel, billig i drift och återvinner frånluften är Comfortzone.
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 08:39:14 »
Förlåt mig, men braskamin är ekonomiskt korkat i alla lägen när du har en värmepump som värmer det vattenburna systemet, i kombination med en luft/luft-värmepump däremot kan det vara en vettig "spetsvärme" för kalla dagar.
Om ni sedan VILL ha en braskamin så kan ni ju naturligtvis sätta in en , men ni lär aldrig tjäna in den ekonomiskt.
En Daikin Althema kan nog bli dyrare, jag har inte granskat hur priserna skulle skilja sig, det lämnar jag till dig att utreda, jag ville bara tipsa om vad som skulle kunna fungera, Daikin eller liknande funkar nog bäst i kombination med FTX.
Ett FTX spar ca 1500 W när det är kallt ute, men de flesta (dock inte alla) FTX-aggregat har en elvärmepatron som går in och förvärmer tilluften om inkommande temp blir "för" låg.
Även jag har svårt att se att något annat som skall montaras av proffs kan bli billigare i nyinstallation än ComfortZone, men det är som sagt upp till dig att ta fram priser på de olika alternativen, kanske finns det vissa lösningar där du kan göra det mesta eller all installation själv och på så sätt spara rätt bra med pengar totalt sett?
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 15:45:25 av Rickard »
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 09:36:42 »
Javisst är dom listiga? Undrar om kommunen verkligen får gynna en privat aktör på detta sätt!? Troligtvis bara att bita i det sura äpplet.
Nåväl, precis som Rickard säger så är kamin en korkad investering ur ett värmekostnadsperspektiv. Denna investering gör vi mest för trivseln i vårt nya hem som vi också bedömer som viktigt. Något måste vi ju "unna" oss också och inte bara tänka ekonomiskt. Sen får man väl försöka använda den lite smart för att bidra till uppvärmningen på vintern.
Det lutar nog år en CZ CE-50 då investeringen inte blir så stor. Ca 40 000 mer. Betalar sig på ca 9 år om tabellerna på tillverkarens hemsida stämmer....
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 10:38:45 »
Tycker absolut att du ska ha en braskamin,det värmer gott dom kallaste dagarna och sen är det en stor mysfaktor,även bra vid ev strömavbrott,och som du själv sa, det är gott att unna sig något ochså.
