Författare Ämne: ingen värme  (läst 3578 gånger)
Utloggad Strömmen
  • Antal inlägg: 3
ingen värme
« skrivet: 08 mars 2007, 21:54:07 »
Hej jag har hjälpt en jobbarkompis till min fru att hänga upp en fujitsu pump,tömd och igångkörd av en kylmontör efter konstens alla regler.Kruxet är att den inte ger någon värme på något läge,på heat läget kommer det rejält med kyla.Är det någon som har en aning om vad det kan bero på.Mvh Anders
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 07:33:24 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ingen värme
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 00:25:07 »
Skulle tippa på att "fyrvägsventilen" antingen har en tråd lös, kärvar, eller är trasig.
Fyrvägarn kopplar om pumpen i värme/kyla läge.
Skulle skylla på kylnissens som naturligtvis borde kolla båda lägena och ta lite temps(minimum) innan han dunstar, tar ju inte många minuter mer.
Det kräver iofs att strömmen finns framdragen och klar.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
SV: ingen värme
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 10:24:08 »
BYT KYLMONTÖR
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad Strömmen
  • Antal inlägg: 3
SV: ingen värme
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 17:53:08 »
Kylmonteren är jag rätt nöjd med han är där och kollar just nu,onzzas teori var att det var för lite gas.Men jag e tveksam, kör jag den på heat max så lämmnar den -6,6 .Mvh Anders
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: ingen värme
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2007, 18:16:32 »
Produktionsfel
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: ingen värme
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2007, 22:05:21 »
Kan man få minusgrader med enl uftvärmepump?  ;D
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
SV: ingen värme
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2007, 23:32:26 »
 studs
En kylmontör som inte kontrollerar funktionen på utfört arbete ger jag inte mycket för.
Anlita en seriös montör eller har Du blivet lurad av leverantören av värmepumpen?
eller
Det mest ultimata använd leverantör som även monterar pumpen och därefter provar funktionen på densamma, samt går igenom hur pumpen fungerar, detta görs av seriösa leverantörer.
Utloggad Paxmax
SV: ingen värme
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2007, 02:17:13 »
Den slipade försäljaren: -"Tja.. du vet pysen... du spec'ade ju inte åt vilket HÅLL värmen skulle pumpas... håll till godo"
Utloggad Strömmen
  • Antal inlägg: 3
SV: ingen värme
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2007, 19:37:53 »
Om pumpen kallar på värme men ventilen kärvar och producerar kyla istället så lär den väll jobba som fn för att få fram värme,men i det här fallet så kommer det kyla istället.Jag mätte tempen med en inne/ute termometer ute givaren inpillad i utblåset och det vart -6 som värst.Mvh Anders
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: ingen värme
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2007, 21:03:12 »
När du skriver "tömd och igångkörd" kan det va att den är vacumsugen i rören som monterades mellan enheterna. Är pumpen ny så ska det reklameras.
