Författare Ämne: Kollektor borra -> hus, hur djupt?  (läst 1517 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 08 mars 2007, 19:18:13 »
P.g.a. att grannen hade sin borra nära vår tomt blev vi tvungna att borra en bra bit därifrån. Avståndet mellan vår borra och huset är ~19 m. När de grävde ner slangen så noterade jag att de la den på ca. 20-30 cm djup vilket kändes lite grunt. De sa att det är inga problem för vi isolerar slangen.
Nu börjar jag dock fundera på vad som kan hända om tjälen når slangen. Vi bor visserligen på västkusten men ändå. Borde jag vara orolig?
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Kollektor borra -> hus, hur djupt?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 20:00:12 »
Du behöver inte vara orolig, temperaturen i marken blir i värsta fall några minusgrader och spritblandningen tål minst 15 minusgrader.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 21:01:41 »
Låter betryggande  :). Men om tjälen går ner till slangen då? Kan den inte klämmas ihop då?
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 22:33:32 »
Möjligen pressas isoleringen ihop lite, men det är ingen fara med någon minusgrad det är många som har markslingor och frusen jord med minusgrader runt slangarna under vintern
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 22:51:04 »
Ok, tack då har jag en mindre oegentlighet att fundera på  :D Sc:,h.
  • Dot gäster: 1845
