Författare Ämne: värmepump  (läst 1416 gånger)
Utloggad nori
  • Antal inlägg: 4
värmepump
« skrivet: 08 mars 2007, 14:21:13 »
hej
Vad menas med ON/OFF pump
MVH
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 14:29:54 »
Kompressorn (som flyttar värmen) är antingen avstängd helt eller så går den på max varv. ON eller OFF.
När det blivit tillräckligt varmt (eller för varmt) så stannar den en stund.
Den andra varianten är inverterstyrd som då reglerar farten mer steglöst.
Utloggad nori
  • Antal inlägg: 4
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 15:16:55 »
Ok vad är för och nackdel med det ???
Tack på förhand
Ben
Utloggad Paxmax
SV: värmepump
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 15:41:20 »
Med en on/off maskin så måste man leta efter kompromisser. En kompressor som går på max flyttar rätt mycket värme men den gör det ineffektivt... nästan jämt.
Ifall man sätter ner kompressorns fart, så flyttar den fortfarande ganska mycket värme och den gör det väldigt effektivt.
Fast.... när det sen blir kallt... då önskar man att den istället skulle kunna gå lite fortare!!! när man fryser så struntar man gärna i om den är 2 eller 3 ggr effektiv bara den värmer bättre än direkt-el elementen.
Varje gång kompressorn stannar så sjunker trycket fort, så den första tiden när kompressorn slå's på så måste den bygga upp trycket utan att effektivt kunna flytta värme.
Med en inverterstyrd så kan man under hösten, stora delar av vintern(lite beroende på...) och våren utnyttja den lägre kompressorns fart och få väldigt effektiv uppvärmning, med en effektivitet på runt 4-5ggr. Sen när det blir kallt så drar den ändå på max flås precis som en on/off maskin skulle göra.
Sen tycker jag personligen det verkar sundare och mindre störande ifall något ständigt är igång... än något som slammrar igång plötsligt.. och lika plötsligt stannar ett par minuter senare.
Fast, när värmebehovet är riktigt, riktigt lågt så kommer även inverterstyrda pumpar gå i on/off läge.
Utloggad nori
  • Antal inlägg: 4
SV: värmepump
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 17:26:07 »
Hej Paxmax
Tack för dina svar nu vet jag bätre!!!!!!!!!!!
MVH
Ben
