Författare Ämne: Borrhålets temp?+ ny fråga  (läst 10249 gånger)
Utloggad Fia G
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 mars 2007, 22:37:42 »
Hej på er!
Är det någon som kan säga var jag ser tempen på borrhålet? ???
Har en CTC Ecoheat 8,5 och instruktionen är rena "Grekiskan" för mig.
Vad ska det stå på displayen, hur kommer jag dit? Sc:,h
MVH Fia G
« Senast ändrad: 18 mars 2007, 21:37:03 av Fia G »
Bergvärme borrat 170m CTC Ecoheater 8,5 Intercooler
Värmer hus 135 kw + pool sommartid på ca: 35 kw3
  • Antal inlägg: 31093
SV: Borrhålets temp?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 08:32:37 »
Brine in/ut i meny Aktuell driftinfo.
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
SV: Borrhålets temp? + ny fråga.
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 21:36:22 »
Anledningen till att jag ville kolla tempen är för att veta hur mycket jag törs belasta hålet för att värma upp poolen i sommar.
Har även solfångare som är tänkta som uppvärmning i första hand.
Har tänkt att bara stödvärma med bergvärmen men är rädd att ta för mycket inför nästkommande vinter.
Nu har jag kollat tempen i borrhålet.
Var tvungen att kolla under tiden karln min duscha, kompressorn var tvungen att gå.
Så här såg det ut.
Precis när vattnet slogs på, brine in, 7/8 brine ut.
Efter en stunds dusch           -"-     4/2   -"-
Het gasen började på 21 och gick upp på 52 innan jag tog bort siffrorna.
Vad tror ni om detta då?
  • Antal inlägg: 36456
  • Karma +59/-52
SV: Borrhålets temp?+ ny fråga
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 21:47:41 »
4/2 är bra, om du inte går under 0 är det ok, men du skall helst kolla dina temperaturer i slutet av en kall period, det är då du verkligen ser hur mycket ni plockar ur borran.
Typ, när pumpen gått en vecka utan uppehåll, eller med så mycket driftstid som möjligt i alla fall.
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 22:00:57 »
OK, tack Rickard, man får hålla ett öga på den tempen hela tidan alltså.
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 00:05:01 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag inte bekymra mig så mycket över borran första året, det är ju inte så att ni förstör borran för alltid om ni belastar den lite för hårt första året.
Skulle det visa sig att tempen kommande vinter blir "för" låg så får ni minska på poolvärmningen nästa sommar, kanske bara värma upp poolen på våren med värmepumpen och sedan låta borran vila så mycket som möjligt resten av sommarn.
Jag tror dock inte att det kommer att bli nödvändigt.
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2008, 17:57:54 »
hej igen, nu behöver jag hjälp igen.
Har nu mätt tempen i borran o det blev efter någon minut 3/0. Det första är väl in o det andra ut? Vilken är det som inte bör gå under noll??? Hur ligger vi till, bra eller dåligt?
Förra året var det 4/2.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7778
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2008, 18:08:27 »
3 in och 0 ut är bra och det är ingående temperaturen som inte ska vara för låg, men det är ingen panik om "intempen" skulle bli en eller två grader under noll  Thumbsup
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2008, 18:11:46 »
hej ..
 du bör kolla av värdet  i slutet utav en 55graders körning eller när pumpen gått en längre perjod
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2008, 19:46:04 »
Vad menar du med en 55graders körning?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2008, 22:09:57 »
pumpen kör upp till 55grader var fjärde start för att få upp varmvattnet. dom andra starterna värmer pumpen 5grader över framledningstemp ,ner till 35grader
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2008, 22:31:54 »
Ok  Thumbsup
Utloggad Fia G
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2008, 13:17:43 »
Hej igen, nu har jag kört poolen dygnet runt i 5 dagar o får siffrorna 2 / -1, hetgas 85.
Hur ligger jag till? Ska jag låta hålet vila eller kan jag stöta tiil med bergvärmen bort i mellan åt under sommaren?
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2008, 18:27:47 »
2 grader på inkommande efter vintern och med 5 dygn kontinuerlig körning mot pool är bra värden, du kan lungt värma poolen med värmepumpen.
Om ni kör full värme i poolen med hjälp av värmepumpen denna sommar och er borra håller sig över +-0 grader kommande vinter är det helt OK.
