Författare Ämne: En nybörjare behöver hjälp...  (läst 3341 gånger)
Utloggad Adrian
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 mars 2007, 22:12:05 »
Hej alla!
Vi har tänkt bygga nytt i höst (i Falun) och har fastnat för ett Villa Varm-hus.
Det är tänkt att bli 165 m², 95 m² nere och 70 m² uppe.
VillaVarm kör ett system med flytande vattenburen golvvärme, 34cm isolering i väggar och 50cm i tak.
Ett FTX-system följer med i priset (Villavent Essvex alt VX), kan väljas bort.
Problem 1 är hur vi skall värma huset på för sätt. Markslingor går bort pga tomten.
Luft/vatten, bergvärme eller kanske börja med en elpanna och vänta in fjärrvärmen som borde komma åt vårt håll snart.
Problem 2 Vad ha förnågot på övervåningen, vattenradiatorer, golvvärme, elradiatorer... Kan man dra en golvvärmeslinga (vatten) bara till badrummet uppe?
Jag är något ljudkänslig så ljudnivån är viktig. Allt kommer att stå i tvättstugan (med ett badrum som granne och ett badrum ovanför).
Vi är två vuxna och tre barn under 7år kanske jag ska berätta också.
All hjälp och alla tips mottages tacksamt.
/Adrian
  • Antal inlägg: 31274
SV: En nybörjare behöver hjälp...
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 08:42:29 »
Ta reda på mer om fjärrvärme planerna och vad fjärrvärmen kostar, i många kommuner är fjärrvärmen så dyr att värmepump lönar sig i jämförelse.
Behåller du FTX så är kanske en luft/vatten VP att föredra, det kan iofs bli rätt kallt i Falun på vintrarna men ditt hus kommer antagligen vara så energisnålt att det blir svår att motivera bergvärmepump.
Skippar du FTX så skulle jag rekommendera en Comfortzone CE50 frånluftsvärmepump, den sköter ventilationen och kommer att klara värmen utan någon större mängd eltillskott.
Jag skulle nog satsa på golvvärme i hela huset, även övervåningen, du har igen det sen om du skaffar en VP. Låg framledningstemp ger bra verkningsgrad på en VP. Som bonus får du behagligt varma golv.
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 08:44:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 08:44:48 »
I ett nytt och välisolerat hus borde Comfortzone passa bra, när det gäller värmen uppe, varför inte golvvärme även där?
Det kostar väl inte mer än radiatorer?
Jag tycker dessutom inte att du skall ha några rumstemostater, temperaturregleringen sköter värmepumpen, och blir det för varmt i något rum så stryper du flödet på den slingan eller de slingor det berör.
Utloggad Adrian
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 15:18:56 »
Tack för de snabba svaren.
Tror ni att en CZ CE50 räcker? Jag läste lite om ComfortZone och det känns som man ligger på gränsen till en CE65 med de kvm som vi planerar.
Finns det risk för kallras med en CZ?
Jag var förbi den lokala VVS-firman idag de tyckte att vi kunde börja med en CTC ECO El som sedan kunde byggas på med en luft/vatten VP enkelt, då skulle FTX-ventilationen vara kvar. (Givetvis säljer de CTC... och Nibe iofs). Är det en dålig lösning?
Det är lite jobbigt att det finns så många lösningar och att vi måste vara "experter" som husbyggare. Tur att forum som detta finns.
MVH
Adrian
(som tycker att det finns alltför många "moment22" när det gäller husbygge och bank och bygglov)
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 15:35:44 »
Jag är ingen expert på CZ, men du kan väl ställa frågan i någon av trådarna som avhandlar CZ, prova sökfunktionen.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 18:50:54 »
CTC gör bra grejor. Det skulle funka bra det med.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2007, 19:27:51 »
Angående golvvärme är det viktigt att du har en ZON runt väggarna så du slipper ha det så varmt mitt på golvet för att täcka kallras från väggar o fönster.
Sen ska du ha en ZON till varje rum med egna givare i rummen så får du exakt den temp du vill ha på respektive ställe.
Jag är förespråkare av luft/vatten med Inverter och R410A. Bonus med dessa är att de inte har något vatten i utedelen, tysta, små, ger bra effekt även när det är kallt och du kan köra kyla.
Tex om du sätter konvektorelement på övervåningen istället för golvvärme så har du även kyla till sommaren. Kan även sätta en på nedervåningen som du enbart kör kyla på.
Finns många roliga system man kan bygga om man letar lite.
//Rickard
Utloggad Adrian
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2007, 11:27:54 »
Jo, det är sant. Det är ju lite det som är problemet när man är nybörjare...
Hade det gällt köp av häst hade jag haft liiite mer baskunskaper och kunnat sålla bättre själv vad som passar mig.
Det man vill ha är ju det som passar bäst till just vår situation, det var därför som en elpanna kanske skulle vara bra första året för att få koll på vilken förbrukning som faktiskt går åt och sen kunna räkna på vilket system som ger bäst besparing utefter det. Men det kräver ju också att elpannan ifråga går att koppla till det nya systemet (eller är lättsåld...).
Enkelhet är nog också ett krav. Vi har direkt-el i det befintliga huset och det kräver liksom ingenting av oss.
Tack för tipset om zonerna förresten. Det är precis sådana råd som jag behöver.
/Adrian
