Författare Ämne: stackars hustillverkare  (läst 9859 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« skrivet: 07 mars 2007, 19:29:23 »
Jag var hos en stor hustillverkare idag och diskuterade olika energisparande åtgärder.Det är ingen lek att klara dom nya kraven som nu kommit tex från Gävle o norrut får ett nytt hus bara förbruka 130kw/kvm o år inklusive varmvatten o ventilation.Förbrukningen ska mätas under 12 månader inom första 24 månaderna efter att huset uppförts.Ingen hänsyn tas för hur olika många det är i familjen.Tänk er själv om eran familj bestod av 5st tonårflickor som älskar att tvätta sig,erat hus är på 100 kvm att här uppe i norr klara sig med en totalförbrukning på 13000kw är då inte lätt ,inte ens med värmepump.Från Gävle å söderut är det 110 kw/kvm som gäller,att dela upp sverige i bara två zoner ärhelt sjukt men tyvärr typiskt byråkrater huvuddunk
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: stackars hustillverkare
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 19:43:09 »
låter som att det inte vore några problem att klara det. Nya hus är väl relativt bra isolerade gämfört med äldre. Borde funka bra med en frånluftsvärmepump+berg allternativt luft/vatten. Själv skulle jag klara det med mitt hus från 67 med sågspån på taket samt gamla fönster. Med min L/v pump
kanske inte med 5 tonnåringar som duschar hela tiden
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 08:52:16 »
För mitt gamla hus har jag ca 80 kWh/m2 boyta och år inklusive hushållsel. Reglerna är väl till för att få bort direktel och vanliga elpannor. Det borde räcka med en klen FLVP för att klara kravet.
Fast det är klart att husbyggen i Kiruna måste vara lite mer genomtänkta än i Gävle.
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 08:55:53 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 08:59:41 »
Jag ligger på 142 kWh/m och år trots jordvärme, så inte är det helt självklart att det funkar trots värmepump.
I alla fall inte om delar av familjen inte fokuserar på energihushållning.  huvuddunk
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 09:06:02 »
men är det med hushållsel också, är det inte bara uppvärmning + vv till huset ?
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 09:23:03 »
Det är allt utom hushållsel... Detta kravet är inte några större problem, går t.o.m med 2kW värmepump som någon sagt. Det är ju bara det att kravet till 99% säkerhet kommer att ändras. I boverkets remiss anger de att el-värmda hus (såsom värmepump) ska ha lägre förbrukning än 55 kWh/m² i södra & 75 i norra. På detta kommer ett krav att installerad el-effekt inte får överstiga 50% vid DVUT. Vilket innebär att vanliga frånluftsvärmepumpar är körda! däremot FLVP:ar som ComfortZone går, alltså är detta antagligen en perfekt lösning för oss husföretag, men är väl lite fega  :-[
Sedan ska man ha en säkerhetsmarginal, vi har valt 20%...
kan hålla med om att man borde göra bättre indelningar än endast två klimatzoner...
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2007, 10:15:20 »
Jag skulle få svårt att komma upp i dessa siffror  8)
Om jag räknar med garaget gör jag av med ca 35 kWh per m² och år, och om jag räknar bort ytan för garage/förråd, men inkluderar energiförbrukningen för det kommer jag upp i 51 kWh  ;D
Om jag räknar in garage/förråd skulle jag ha klarat gränserna även när jag hade direktel, jag hade ca 100 kWh per m² och år  Sc:,h Dock hade jag ju en ganska rejäl HH-förbrukning då, ca 15000 kWh, och det hjälpte ju till med värmen.
Nu klarar jag värdena även med HH inräknat, ca 80 kWh, dock blir det ca 116 kWh om jag räknar på total förbrukning fast räknar bort ytan för garage/förråd.
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2007, 13:43:54 »
Är ni verkligen säkra på att hushållselen är undantagen?
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2007, 13:44:56 »
Dessutom så räknas uppvärmningen för garaget in i energiförbrukningen, men inte i m2 uppvärmd yta, så det kommer att bli långt mellan varmgaragen i nyproduktion framöver.
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2007, 14:06:39 »
Klippt ur BBR:
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2007, 14:17:03 »
jepp ingen hushållsel...
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2007, 14:37:02 »
Det är detta som oroar de flesta småhustillverkare...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2007, 14:42:43 »
jag trodde att det var förbrukad energi på elmätaren, men inser nu att det är husets specifika energibehov.
undrar hur dom räknar golvytan, är det samma som boarean ?
  • Antal inlägg: 113
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2007, 14:52:22 »
Nej det är inte samma som boarean men nästan. Det är hela golvytan. I boarean ingår inte areor med låg takhöjd. t.ex vid 1½-plan -> där höjden är 1,9m är boarean 60cm ut från den. Än så länge räknas hur låga utrymmen som helst i Atemp
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2007, 15:34:54 »
låg själv på 114 kwh/kvadrat/år i fjol med 10 kw vp och direkt el i garaget undrar just vart det landar i år me 20 kw vp som även tar garaget. studs
