Författare Ämne: Skillnad på COP vid inbyggd resp. separat VV-beredare?  (läst 1728 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Jag funderar på att installera en VP med separat VVB, inte för att få mera varmvatten utan för att jag har relativt lågt i tak och för att förenkla införseln av grejjorna i källaren. Dessutom känns det som lite mera flexibelt med separat beredare.
Men jag ser att Thermia anger lägre COP på sina DUO Optimum jämfört med motsvarande modell med inbyggd beredare. Andra märken verkar inte göra skillnad på inbyggd/separat beredare.
Skall det verkligen spela någon roll om beredaren sitter i samma plåthölje som pumpen eller på sidan om?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Skillnad på COP vid inbyggd resp. separat VV-beredare?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 15:36:40 »
En i allra högsta grad amatörmässig spekulation...  Sc:,h
Vi vet att COP är lägre för högre temperatur ut från VP.
Vi antar också att med extern tank = större förbrukning så får VP'n lägga proportionellt mer tid på just Varmvattenproduktion. Alltså, du förbrukar inte mer för att du har större tank men CTC antar du behöver större tank för att du förbrukar mer eller hur... Stor förbrukning innebär då normalt en separat tank för att man kräver törre volym än vad som går att klämma in i en integrerad enhet.
Alltså, om VP'n lägger proportionellt mer tid på högre temperaturer så får du ett lägre genomsnittligt COP.
Men det kanske finns nån helt annan och mycket bättre förklaring än så...  :-\
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 17:16:12 »
COP som tillverkarna anger brukar inte innehålla VV-produktion, siffrorna brukar ange ett optimalt driftsfall, många gånger även utan CP. Om termia anger lägre COP-värde för extern VVB borde det bero på nå't annat! (feltryck?)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 21:53:21 »
I genomsnitt förbrukar man 5000 kWh/år till varmvattenproduktion.
Jamfört med uppvärmning av villan spelar lite från eller till på tappvarmvattnet ingen roll alls.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 22:13:45 »
Det är helt rätt, men COP är rätt uselt vid VV-prod och brukar inte anges i VP-specifikationen, dock så påverkar det års-COP vilket egentligen är det enda intressant COP-värdet
Varmitek TBR 10
