Författare Ämne: Intressant upptäckt på Chunlan 50GW utomhusdel.  (läst 5468 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 07 mars 2007, 13:08:14 »
Har gjort en mycket intressant iaktagelse i konstruktionen på Chunlan 50GW-modellen som
jag passar vidare till andra Chunlan-ägare. Kineserna verkar ha byggt in ett kylningsförlopp i utedelen som jag anser bör kollas upp noga, och jag skulle vara tacksam om experterna här kan säga om samma lösning finns på andra L/L-modeller av typen on-off.
Beskrivning:
Då hetgasen har passerat innerdelen och är på väg tillbaka in i utomhusdelen går den först genom ett s.k kappilärrör som sitter direkt efter den nedre mutter-anslutningen i utomhusdelen, därefter går röret in längst ned in den yttre förångarbatteriet och går "tur och retur" via 2 stråk tillbaka precis ovanför anslutningen till förångarbatteriet, sen leds röret in i en 4-vägs fördelare som i sin tur sen matar ut köldvätskan på 4 ställen i nämda förångarbatteri där sen alla slingorna går runt innan dom matas vidare mot 4-vägs switch och kompressor .
Som jag tyder denna konstruktion är detta dels för att kyla inkommande vätska samt att ev värme då fälls ut i botten på utomhusdelen för att ev hjälpa till vid isproblem. Därmed bör alltså då de 2 nedre stråken inte ha funktionen att utvinna värme till kompressorn utan vara en slags utjämnare/balansering innan den faktiska processen startar i förångarbatteriets övriga sektioner.
Om detta nu stämmer kommer detta att fungera utmärkt inom vissa temperaturgränser, men sen kommer väl denna funktion då att ev vara till nackdel vid sträng kyla där då köldmedlet ev kyls ned för mycket ? Kan det vara så simpelt att man ev får köra samma lösning som på gamla bilar där man hade en "rullgardin" framför kylaren. I detta fall skulle då ett plastband med c:a 4-5 cm bredd som då sätts längst ned längst med hela förångarbatteriets längd för att förhindra ev "underfrysning". Tyvärr så har jag nog ingen chans att kunna forska i detta då vi har + 4 just nu, men kanske någon norrut som bor i ett köldhål och har en chunlan fortfarande har chansen att kolla upp detta innan våren kommer. Jag drar mig också tillminnes Northernkings problem med en horisontal isrand när han kör med låg uppvärmning där ev denna åtgärd kanske kan förbättra resultatet av uppvärmning/avisning (?).
Som jag skrev i en tidigare tråd så nyttjar min maskin 2 x 28 stråk ( 28 inre + 28 yttre förångarbatteri ) men bara 22 används i inre förångarbatteriet, där sen 3x2 stråk (6st stråk totalt) inte används, vilket har fått mig att misstänka att 50GW är en strypt 70GW (7kw).
Vi har haft en mycket intressant diskussion på en annan tråd om man ev ska/kan kyla returnerade vätska till utomhusdelen för att förbättra verkningsgraden på VP, bifogar länken nedan då denna diskussuion bör läsas i sin helhet för att få grepp om problematiken, vilket då ska jämföras med Chunlans inbyggda lösning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13057.0
Art Deco
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Intressant upptäckt på Chunlan 50GW utomhusdel.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 16:45:26 »
tyvärr så har vi "ombildningsfasen" direkt efter kapilärröret. vi har alltså vätska/gasblandning i denna första del.den del som har hunnit "förgasas"(förångats) är även den kallaste stunden i förångningen.
jag tror snarare att konstruktionen tillkommit för att undvika frostband, dvs man vill säkerställa att man fördelar vätskan jämt i alla fyra sektioner genom att förånga lite innan uppdelningen.
detta är bara en kvalifiserad gissning eftersom jag inte sett konstruktionen i verkligheten.
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 12:36:25 »
Men stämmer då min teori att om det är under t.ex  minus 15 och maskinen kör i stort utrymme med uppvärming runt 16 (typ garage), så blir då ev kylningen för mycket i denna lösning, har för mig att 2 ledare går till inre förångaren och 2 till yttre från 4 vägs fördelaren, sen är det också kopplat mellen inre/yttre förångare på 4 olika ställen
Funderar på att försöka göra en power-point rintning av förångarens kopplingar sett från sidan, i princip hopplöst att försöka fota av den då den skyms av alla olika rör m.m och jag har bara en sketen mobilkamera som inte funkar på närbilder, men hur fasen konverterar man sen powerpoint till jpeg så att det går att få in i detta forum ?
Någon annan med annat fabrikat som har denna koppling i sin ytterdel ?
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 12:41:04 av Art Deco »
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 22:47:29 »
 "men hur fasen konverterar man sen powerpoint till jpeg så att det går att få in i detta forum ?"
Snagit är ett skärmdump-program där du kan "spela in" t.ex en Power-pointpresentation till en video, eller bara ta en bild av.. what ever, kan se ut så här:
finns som 30-dagars gratisversion här: http://www.tucows.com/start_dl/195062_75180_1279
Pelle.
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 09:06:16 »
hej Art Deco
Hur går det med dina funderingar kring huruvida gw50 modellen är en strypt gw70?
Skulle vara mycket intressant att ev. modda en maskin om så är fallet för att se om det blir stor skillnad.
mvh
Kson
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 13:29:26 »
Har lusläst Chunlans specs på andra modeller och den som kommer närmast i förångarstorlek och utedelsstorlek/vikt är en 6 kw för köldmedlet R22 som är en dual-maskin, sålunda misstänker jag alltså att förångaren i 50GW ev kan pressas till 6kw, men då ska man vara en väldigt insatt kylmontör eftersom man måste löda om förångarbatteriet, så min teori om 7 kw är alltså fel. Intressant är dock att viktskillnaden på utedelarna är mycket stor beroende på typen av laddat köldmedel, dom har versioner med R22 / 407 samt 410 där vår 50GW inte ens finns listad !
Länk till 50GW:s syster är:
http://www.chunlan.com/en/2product/1air_detail.asp?prod_id=149&type2_id=7
