Författare Ämne: Ursäkt här pellets. Omrättat  (läst 37702 gånger)
Manin
Manin
« skrivet: 27 november 2004, 22:14:51 »
Ny omrättat så här jag menade
Jag har hållit och funderat att skaffa värmepumpa oavsett vilka såsom luft/vatten- eller berg värmepump. Men min tänkare vilka ekonomisk är min smak.
Och vill känna mig fritt från skuld till lån.
Värmepump är bra, trygg och billigt drift, men ändra mig eftersom ekonomi ser inte ljusare för min del och
vänd mig tycker själv är bättre med pellets i första hand.
Riske finns att efter 1-2 år trivs ej pellets pga jobbigt,
Vem vet!
Här mitt ord är:
Billigare är att  köpa med kontant värmepumpa oavsett berg-, mark-, sjö- eller luftvärmepump så sparar man mer pengar på det om man inte har skuldlån.
Att låna pengar till investering värmepump och gör  i 10 år.
Pelletspaket behöver bara 2 år innan man börjar spara pengar.
Min tänkare på att det vanligast efter 12 år börja kompressor åldrar och slit. Ny kompressor kostar flera lakar.
Exempel:
-Olja 3 kubik = 30 000 kw x 8390 kr per kubik.
Om man beställer idag 3 kubik olja = 25170 kr    x 10 år = 251 700 kr  (Räknade ej förhöjdning pris år efter år).
Alltså man delar i 12 månader = 2097,50 kr/mån (+ tillkommer sotning och service)
-Pelletsbrännare + skruv + behållare ca 23 000 kr (Kontant) Huset år 1972  finns oljepanna år 1999 + skorsten år -72 och är godkänna för pellets enlig sotningsdistrikt.
Som pelletsbrännare skall ersätta efter oljebrännare.
Följer av olja 3 kubik lika med 6,3 ton/år pellets, Idag kostar mellan 1500-2100 kr/ton.(snitt 1800 kr)
6,3 x á 1800 kr =11 340 kr/ år x 10 år = 113 400 kr + pelletspaket 23 000 kr.   (Räknade ej förhöjdning pris år efter år).
delar 12 månader = 945 kr/mån ( tillkommer sotning och service)
-Avstäng pellets under sommar dvs 3 månader. och använder elpatron på 6 Kw total 2200 kw.
Elpriset ( El + elcert.+ energiskatt + nätavgift + moms = total) =cirka 1 kr idag.
Under ett år kör med pellets i 9 månader = ca 4,7 ton och sommar ca 2200kw ( 8460 kr + 2200 kr = 10660 kr)
delar i 12 år = 888 kr ( + sotning och service)
Om man vill byta ut oljepanna så:
Låna pengar på 150 000 kr och köpa bergvärmepump för 150 000 kr och avbetalar i 120 månader.
150 000 kr x (topplån)5% ränta = 625/mån , amortering 150 000 kr / 120 månader =1250 kr Total 1875 kr/mån
Förbrukning endast värmepump (olje 30 000Kw - 70% lägre än olja) = ca 9000 Kw under ett år. (Beror väder och var i land) delar 12 månader =750 kr/mån
Lån + el = total, 1875 + 750 = 2625 kr/ mån x 10 år 262 500 kr.
Olje                                 2097,50 kr / mån
Pellets                              945 kr/ mån
Värmepump                    2625 kr/ mån
Man sparar (VP 2625 kr - pellets 945 kr = 1680 kr)
Om man sparar 1680 kr i fond varje månad i 10 år med avkastning runt 10% per år = ca 330 000 kr om man kör med pellets i 10 år utan problem.
Det finns åsikt att värmepump är billigare och sparsam.
Jag respektera er att ni tycka den värmepump är bäst och spara pengar och er åsikt.,
Min syrran har själv bergvärmepump i snart 4 år och säger att de tycker var bra och spara mkt pengar, pga dom har ej låneskuld.
Hoppas jag att jag har skrivit som ni kan förstå vad jag menade.
Till utopiazz: Jag håller med som du gav här http://www.energikontor-so.com/Trygg%20pelletsvarme/pellets.htm
« Senast ändrad: 18 december 2004, 10:18:42 av Manin »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Ursäkt här pellets. Lämplig här för de läsare utan VP
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 00:52:51 »
Det är ju lite som att jämföra äpplen och päron.
Varför skall kalkylen baseras på 10år ???
Din kalkyl bygger på att du redan har en panna som har några år kvar innan den behöver bytas, du har redan en skorsten i huset. etc.
Gör om kalkylen med "tomt" pannrum så blir det annorlunda. Och då menar jag tomt, ingen oljepanna och ingen skorsten.
Med dom förutsättningarna blir det lite annorlunda
En panna för pellets inkl ack kostar mellan 45000-55000 (enligt KoV http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/energi/ved_pellets/vedpannor_och_ackumulatortankar_marknadsoversikt_2004.pdf=
Skorsten kostar runt 2000-2500kr/m, vilket ger en kostnad på i runda tal 15000-20000:- för ett enplanshus.
Montering/installation tillkommer på detta. Ingen aning om vad det kostar.
Då blir ju totalen inte 23000kr utan runt 65000-75000:- plus installation/montering.
Luftvärmepumpen kostar runt 45000kr och inte 70000kr
Bergvärmepumpen är dyrast att investera i det kan jag hålla med om men 30-40% av kostnaden är borrhålet och det håller betydligt längre än 10år. I de angivna 140000 ingår installation och borrhål. Eftersom borrhålet håller hur lång tid som helst (nästan) så är inte 10år en rättvis jämförelse.
Själva värmepumpen kostar 35000-50000:- och borrhålet ca50000-55000:- resten är installation och "riskpengar/vinst" till installatören
Ska försöka mig på en annalogi:
Du har en bil som är ganska ny. Du vill byta de bränsle som driver den , från bensin till diesel. Du bygger om motorn för 23000:-. Det fungerar ju eftersom det hela bygger på förbränning.
Om du istället ville bygga om samma motor från bensin  till el så går inte det utan du skulle få byta hela motorn till en högre kostnad.
Om motorn istället hade varit lite äldre, den går lite knackigt och behöver bytas ut. Om då kostnaden för en dieselmotor och en elmotor är ungefär densamma så är det kanske mer ideologi/känsla som avgör om du vill ha dieselmotor eller elmotor i din bil om du får samma prestanda och driftkostnader
Nä nu orkar jag inte längre idag.
PS Kolla den kalkyl som STEM Statens Energimyndighet har för att beräkna lönsamheten i olika uppvärmningssätt.
http://www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01.nsf/V_Media00/242C1B0B6F283EC2C1256DB20049DAEC/$file/EKMIL04.xls
« Senast ändrad: 29 november 2004, 11:45:24 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 13:26:41 »
Eftersom min oljepanna är från år 1999
Visst fräsch befintlig panna då ska man även fundera på pellets!!
Fungerar nästan som oljeeldning  lite mera sotning och stopp i matningen ibland!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 21:15:23 »
kost. för skorsten kan jämföras med borrhålet. man bygger/borrar bara en gång, sen fins det i huset/på tomten.
en liten parantes man kan tänka på.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 30 november 2004, 11:36:12 »
Förbrukning pellets ca 7500 kr för 9 månader och elpatron på 6 kw under sommar tar ca 2200 Kw x 85 öre = 1870 kr = 9370 kr/år + sotning 3 ggr 900 kr
Hmmm... ett pelletstroll igen!!!  ;D
Intressant... du tänker alltså ersätta 27800 kWh med 3,75 ton pellets???
Ett ton pellets motsvarar ungefär 4600kWh. Utan hänsyn tagen till pannan/brännarens verkningsgrad. Gissar att du kommer att få frysa rätt ordentligt under vintern med den kalkylen.  ::) ::) ::)
Nej, sanningen är att det går åt drygt 6 ton pellets för att backa upp den förbrukning du kalkylerar med. Ett ton pellets i bulk (om man har en "tank" som klarar hela årsbehovet) kostar om jag minns rätt ca 2000kr. Priset på pall är bara marginellt dyrare... Så rätt räknat så hammnar bränslekostnaden på ca 12000kr per år. Plus el och sotning, cirka 3000 år. Summa summarum 15000kr/år. Ganska långt från din "glädjekalkyl".
Dessutom kostar pelletsanläggningen i din kalkyl 2300kr/år i kapitalkostnad genom att du betalar 23000 kontant för den. Bara för att du betalar kontant kan du inte bortse från den kostnaden...
Sedan bortser du (avsiktligt?) från en del andra kostnader som underhåll av skorstenen tex, som är en del av anläggningen. Pannan kommer att ta slut efter ett tag, säg 25-30 år och kostar 30-40 tusen att byta. Ska man räkna med avskrivning på det ena alternativet ska man väl för fasiken göra det på det andra också, eller hur?! Plötsligt kostar pelletsanläggningen ytterligare ca 2000kr/år!  :o
Då är vi uppe i 19300kr/år jämfört med din bergvärmekalkyl på 19950kr/år.  :o :o :o
Så om man inte smyger med kostnader för att kunna visa på "pelletsens förnämliga ekonomi" så visar det sig att totalkostnaden jämfört med bergvärme är likvärdig. (Vilket jag hela tiden hävdat).
Jag tittade också på pellets innan vi bestämde oss för att välja jordvärme. Investeringskostnaden för pellets är lägre om man redan har skorsten och panna, men tittar man på totalekonomin blir resultatet ett annat. Och faktor som avgjorde det hela var tanken på att behöva hantera 10 ton pellets varje vinter...
Nä, ska man elda pellets ska man göra det i värmekraftverk och tillverka el. Denna förädlade energiform kan sedan användas till att driva värmepumpar som ökar pelletsens effektivitet 300%!!! Men för en del är näsan bara så lång....  ::)
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 30 november 2004, 21:32:36 »
dom där 650:- som det skiljar imellan kalkylerna kan vi väll lossas att toflorna kostar som man sliter ut för att man måste springa o göra rent i pannan  ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 30 november 2004, 21:37:21 »
Jäklar! Det tänkte jag inte på!  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 30 november 2004, 21:41:29 »
att man just slipper göra rent i pannan & fylla på pelets kan ju faktiskt vara värt 54:-/mån
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #8 skrivet: 02 december 2004, 18:23:56 »
Möjligen bör man i jämförelsen  ägna en tanke år framtida kostnader för pellets kontra el.
Kärnkraftverken vill vissa partier avskaffa  - således räkna med högre  skatt såvida inte väljarna sparkar ut vp, mp och cp
Pellets är nu obeskattade. Men det statsfinansiela läget , allmänna miljöhänsyn ( dålig lukt i tätbebyggelse , skogsskövling om inte annat (!)) , 'rättviseskäl' talar för att även skattefrälset kommer att beskattas
Det är bara att spekulera vidare ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 02 december 2004, 20:34:50 »
Nej, så går det inte att räkna (tyvärr).  För du gör säkert av med lika många tofflor när du springer ner stup i kvarten till VPn för att pilla på styren  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 05 december 2004, 17:31:26 »
jo rå! då går jag ju med så lätta & glada steg så att det inte sliter så mycke på tofflorna, sen skrattar man när man går därifrån  ;D
när man ska ner o göra rent pellersbrännaren så går man med tunga steg & släpar man fötterna eftersig & sliter ut tofflorna på nolltid ;)
« Senast ändrad: 05 december 2004, 17:32:24 av CarMan »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #11 skrivet: 05 december 2004, 19:41:10 »
Har man en så pass ny panna så självklart satsar man på pellets om man har förvaringsplats för pellets...ju mer man kan köpa åt gången ju billigare blir ju pelletsen !! Har pannan bara nog stort förbränningsrum så behöver man ju inte tömma askan så ofta heller !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 13 december 2004, 16:14:38 »
Jag blev sotig värre när jag sotade....
Tvål är inte gratis och kläderna tvättade inte sig själv!  ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #13 skrivet: 13 december 2004, 19:36:30 »
När du blir "stor" så köper du en så kallad Grovis och koplar den till din dammsugare så slipper du sota ner allt !  ;)
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 14 december 2004, 13:08:39 »
Och där åkte 3-400 kr till... ;D
8764kW första året.
