Författare Ämne: Instalera värme kabel i Chunlan  (läst 7730 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« skrivet: 06 mars 2007, 23:10:48 »
Hej alla mina bröder och systrar *vinkar*
Har en fråga till er som lyder, Hur har ni gjort när ni monterat värme kabel i pumparna? och vilken typ av kabel har ni? har ni några bilder på hur ni har gjort.
Jag vet inte hur jag ska göra!!! koppla mm för att få det så bra som möjligt Sc:,h jag fick ju med en från jula! plus att jag har en annan kabel med en liten termostat till som slår på vid ca 4+ ºC... en sådan där man kan köpa lite över allt citcop mm för runt 300kr.
Vad tycker ni är bästa lösningen???
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Instalera värme kabel i Chunlan
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 23:19:00 »
Musjäv*eln har slutat att fungera sa käringen  ???
På datorn alltså , jahaaaaaaa  ;D
Är också intresserad då jag har tre uslingar med lös kabel. Kan teoretiskt begripa hur det går till men inte att få det effektivt. De extra rören som blir över enligt rapport av Art Deco skulle kunna göra julagrisen till en 7KW vildsvin  :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 23:41:33 »
Hej Vpdiesel!
Jag har skickat över en monteringsbeskrivning för värmekabel i tråget med bilder och allting till din mailadress, mkt nöje med denna.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 23:45:02 »
få se ta in maskinen i et varmt rum  typ 20 grader
å va gärna 2 st som hjälps åt det underlättar rejält
ni börjar att strippa ner maskinen,skruva lös front plåt och sidoplåt och baksidan
sen tar ni kabeln som följer med en blå fin värmekabel
lyfft försiktigt upp förångaren "kylaren i ytterdelen"  ca 1.5 cm bara så ni kommer åt att pilla in värmekabeln under den ...lägg kabeln i en böj under hela kylaren...
se till att den ligger över kondensvatten hålet som e i mitten på kylaren
dra sen kabeln i en lov inne i maskinen i botten på tråget  tejpa fast den med alutejp
dra ut ändan på kabeln genom kondens hålet  som sitter innanför kylaren på
vänster sida om ni står framför maskinen ...... å trä upp kabeln
i det andra kondensvatten hålet som sitter på baksidan kylaren ca 1dm
på det viset har ni i princip sett till att ni alltid har alla 3 kondens vatten hål isfria
så risken för att det börjar bygga is i tråget e liten
Skruva i hop maskinen å strunta i gallret på baksidan maskinen det behövs inte
det är ofta där ev isproblem börjar
inkoppling sker antingen med stick propp eller så kan en behörig elektriker kapa bort
el kontakten å montera fast änden inne i maskinen där strömmen från innerdelen kommer in
OBS
"Ni får inte göra det på egenhand eller det är inget jag råder er er till "
det ska göras av behörig elektriker som har koll på vad dom 3 kablarna i kabeln är ....
koplplar ni in elkabeln i maskinen går den inte stänga av utan går jämt då maskinen går
personligen vill jag ha det så för då glömmer man alldrig att sätta på elkabeln
utan det funkar jämt
hoppas ni fattar ..
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 23:45:39 »
Hej Vpdiesel!
Mvh Raffen.
oj oj jävlar... tackar tackar *vinkar* :D Thumbsup
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 23:50:39 »
OBS
hoppas ni fattar ..
Tack för så snabba svar nu tycker jag att alla i familjen ska sova litte natti natt
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 08:54:45 »
OBS
hoppas ni fattar ..
Har ju inte skruvat upp min Chunlan ännu men den står i garaget "avklädd" för att få sin värmekabel monterad, har bara en undran på ditt förslag på dragning av kabeln under förångaren...... På det viset kommer ju förångaren stå på elkabeln vilket ju skulle kunna innebära att det kan finnas risk för att kabeln skadas med tiden av vibrationer osv. Alternativet skulle ju vara att man placerade distanser som är 1mm tjockare än värmekabeln under förångaren för att eleminera risken att kabeln skadas......
En fråga till alla som läser tråden..... Har ni jordfelsbrytare installerade på era L/L pumpar??
Mvh
Janne P *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2007, 09:53:06 »
hej
joo det har du helt rätt i att det finns risk för att det skaver hål på kabeln
bäst vore ju om det va någon sorts nöt skydd på kabeln typ krymp slang eller nått i den stilen
eller om du distansar upp kylaren lite men det e trångt som satan under fins inte många mm
att spela på
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 13:23:07 »
Har för mig att det är lagkrav på jordfelsbrytare nuförtiden, eftersom du sätter upp ny utrustning. Tipset här är att jordfelsbrytaren ska ha långsam utlösning alt ha inbyggt störfilter då det är frågan om en kompressor som ger kraftiga strömpulser vilket annars kan lösa ut jordfelsbrytaren. Undvik helt att koppla din Chunlan på en jordfelsbrytare som servar övriga huset, om den går på timer och löser ut blir det då svart i huset = kyl/frys-cirkpump med mera stannar, den bör läggas helt separat.
Värmekabelns placering är jag osäker på just nu då jag har upptäckt att de 2 lägsta kopparstråken i Chunlan 50 GW är för kylning av inkommande vätska och därför redan genererar lite värme, i så fall kanske bättre på utsidan av förångarbatteriet och genom dräneringshålen, kanske du ska avvakta ett tag tills vi löst detta mysterium ( se min tråd på nya chunlan-upptäckter)
Art Deco
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 16:14:47 »
Jag la den under hela vägen! den liger rejält i kläm längst ut till höger. jag åte kommer om hur det går för mig.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2007, 18:00:34 »
Om man ansluter med stickpropp är det krav på jordfelsbrytare
Vid fast anslutning med arbetsbrytare är det tillåtet utan, men jordfelsbrytare rekommenderas såklart!
