Författare Ämne: Bergvärme, vad ska jag välja?  (läst 3737 gånger)
Utloggad ILampansSken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 mars 2007, 21:21:50 »
Ska köpa nytt hus i Umeå av Myresjöhus.
Enplan med golvvärme. Ytan är 190 m2 med garage.
Myresjöhus har Nibe som alternativ till värme.
Bergvärme verkar vara det gynnsammaste valet för mig.
Ska jag investera i gamma beprövad teknik Nibe 1230,
eller nytt dvs. varvtalsstyrd kompressor Nibe 1250.
Vilka nackdelar förutom priset finns med 1250?
Finns det tumregler för borrdjup?
Har sökt på forumet angående 1250, det finns inte
mycket erfarenheter av 1250 i drift.
Det känns som on/off teknik med elpatron som hjälpvärme (1230)
tillhör gårdagen. Det är en teknisk elegantare lösning med
varvtalsstyrd kompressor.
Tacksam för synpunkter på vad jag ska välja.
/Janne
Enplans hus Umeå bygg-år 2009 122m2, garage 53m2. Golvvärme i hus+garage, 22 grader i huset 10-15 grader i garaget.
Nibe 1250+FLM30. Borrhål 190 meter aktivt.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Bergvärme, vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 22:20:26 »
Jag anser att 1250:an är för stor för ditt behov, den kommer att få gå on/off eller på minvarv större delen av året.
Ditt maximala effektbehov borde inte vara större än 8.5 kW.
Vilken typ av ventilation skall du ha?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 00:58:46 »
Ventilationen är inte beslutad. Någon form av fläkt blir väl nödvändigt? FML30 kanske?
Angående för stor pump, av tekniska specen framgår att avgiven effekt är 3,9 - 15,8 kW.
I räkneexemplet från NIBE finns exemplet 22500 kWh/år, jag uppfattar det så att NIBE
har anser att 1250 är ett lämpligt val för denna förbrukning.
Om effektbehovet understiger 3,9 kW finns väl bara möjligheten att stoppa pumpen vilket
då blir on/off reglering, kanske inte så bra!
Vid vilken utetemp är effektbehovet < 3,9 kW?
Slår man av VP under sommaren, golven, klinker iallafall, upplevs kanske som för kalla?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 08:36:33 »
FML30 är ingen bra investering, lägg dom pengarna på tjockare isolering på vinden eller djupare borrhål så får du mer värme för pengarna. En vanlig enkel frånluftsventilation borde inte kosta så mycket.
En modern villa brukar ha ett max effektbehov på max 45 W/m2 eller 8,5 kW i ditt fall. Detta är effektbehovet vid DUT (kallaste vinterdagen), jag skulle tro att >3,9 kW behövs max 1-2 månader/år, resten av tiden kommer den gå on/off.
Jag skulle rekommendera en 1230-6 eller kanske möjligen en 1230-8 + en volymförstorare.
Ett annat alternativ är Comfortzone CE65 frånluftsvärmepump som också skulle klara värmen och ventilation i ditt hus utan borrhål. Då får du även senaste tekniken med varvtalsstyrd kompressor.   ;)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 09:34:41 »
Flm 30 och vanlig frånluft skiljer inte så mycket i pris som alla verkar tro särskilt inte vid nybygnation det är kanalsystemet som är dyrt oavsett alla kloka beräkningar så har jag svårt att tro att det skulle vara fel med en flm särskilt inte när man gör allt nytt och bakar in den i priset men hör för all del på pris med och utan.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 09:45:08 »
När jag letade pump snubblade jag över IVT:s motsvarighet till 1250, dvs. X15 (4 - 15 kW). I vår kåk från 1974 har vi ett större effektbehov än ni. Trots det avrådde säljaren just av den anledningen att 4 kW som undre gräns är för hög. Det blir en on/off-historia av det ändå. Då finns det roligare saker man kan göra för de 30000:- som diffade i pris.
Så om man har ett "normalt" effektbehov och absolut vill ha en varvtalsstyd VP så får man nog vänta tills tillverkarna börjar prångla ut pumpar runt t.ex. 2-10 kW.
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 10:03:20 »
Håller med, jag tycker att 1250 och X15 skall väljas när man har ett maxbehov på 15 kW vid DUT, inte när man har ett effektbehov som är mindre, och framför allt inte om det underskrider 10 kW vid DUT.
