Författare Ämne: värma 800kvm..  (läst 12234 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: värma 800kvm..
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2007, 02:00:28 »
Intressant.
Sitter och funderar på ventilationsåtervinningsbiten.
Med avgaser och förorenad luft så är man hänvisad till helt åtskilld återvinning typ
vätska-vätska mellan från och tillufts kanalerna => max 50% verkningsgrad.
Det är högt i lokalen och kylning på sommaren är önskvärd.
Antar att du väljer golvärme.
Kikar man på ovanstående två stycken så kommer följande galna idé upp:
Sätt in vätske batterier på ventilationen som går ut som värmer brine.
Sätt dessutom in (passiva?) kylbafflar i taket som du cirkulerar brine i.
Gör detta HELA ÅRET runt så minskar temperaturen i taket => mindre värmeförluster
samt att du får ner temperaturen där ingen behöver den (5m upp).
På sommaren så kyler detta samtidigt.
En beräkning på detta vore intressant.
Bra idé eller får jag dumstrut nu ;)
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 02:13:06 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
  • Antal inlägg: 31282
SV: värma 800kvm..
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2007, 07:34:27 »
Dumstrut.  ;)
Kylbafflar i taket är iofs inget nytt, men min erfarenhet av såna är att det lätt börjar droppa av dem då de behövs som mest. Fläktkonvektorer med droppskål är klart bättre för kylning.
Men kyler man även då det finns värmebehov så kommer kylan att sjunka och kyla ner lokalen vilket leder till större värmebehov.
Varför skulle vanlig FTX inte funka?
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: värma 800kvm..
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2007, 12:00:25 »
Nja under vissa förutsättningar tror jag man kan spara energi.
Kylbafflarna var till för att jag inte vill kyla hur mycket som helst samt att de inte drar ström.
Tror det finns sådana med droppskål också.
Hur jag resonerar:
Byggnaden är 5m hög. Antag att man vill hålla 15 grader längst ned. Med en viss mäng isolering i taket och väggarna
säger vi att vi erhåller 25 grader uppe vid taket och följdaktligen 20 grader 2.5m upp.
En ansenlig del av värme energin som är lagrad i inne luften ligger nu uppe vid taket där den behövs som minst.
Skulle man nu lägga på en avvägd mängd kyla, med samma effekt på uppvärmningen, så att man får 15 grader
i taket, då skulle man fortfarande ha 15 grader vid golvet och 20 grader 2.5m upp. Notera än en gång att man inte ökat uppvärmnings effekten.
Vad vinner man av det här då? Jo att:
1. Delta t mellan insidan av innertaket och yttertaket minskar med 10 grader => det läcker mindre energi genom taket.
2. Överskottsvärmen som inte gör nytta uppe vid taket förs tillbaka till brine (återvinns) och den totala energi förbrukningen
borde minska.
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 12:02:12 av JesseJames »
SV: värma 800kvm..
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2007, 13:27:45 »
Ska man jämna ut temperaturen där det är högt i tak så tror jag mer på takfläktar. Kylan vid taket lär inte stanna kvar där utan sjunka mot golvet...  :-\
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: värma 800kvm..
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2007, 13:34:36 »
Värms inte den avkylda luften upp när den sjunker och blandar sig med varmare luft?
SV: värma 800kvm..
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2007, 13:52:14 »
Jag tror det blir cirkulation på luften typ så här:
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: värma 800kvm..
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2007, 13:54:02 »
Ok, det har du nog rätt i. Ska man få till jämnvikten jag var ute efter kanske man behöver kyla hela takytan, typ gjuta in slanken i taket.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: värma 800kvm..
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2007, 01:01:55 »
Rekommenderar definitivt golvvärme i småhus, men skulle definitivt avråda från golvvärme i en industrilokal. I en industrilokal vill man bulta fast maskiner i golvet, och kommer förmodligen under årens lopp att flytta på maskinerna. Då är det inte roligt att borra i golvvärmerören.
Jag har hört talas om en lösning med luftburen golvvärme, då är det inga problem med maskinflytt etc.
Såvitt jag hörde var det väldigt behagligt i industrilokalen.
Jag vet inte hur de värmde upp luften som gick i kanaler som gjöts ner i plattan.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad kristian_esi
  • Antal inlägg: 8
SV: värma 800kvm..
« Svar #23 skrivet: 21 maj 2007, 20:49:58 »
i mina öron låter det som bra lyxigt med golvvärme i en verkstads lokal  Thumbsup
angående värme kudden i taket så finns det 2 alternativ
takfläktar och styrstråle system
takfläktar har ju nackdelen att det blir lite utav punkt verkan just där fläkten sitter.
ett styrstråle system bygger på att man har tilluft i lokalen och fördelar den genom ett eller flera rör i taket med hål borrade i neder kant för att få små luftstrålar som trycker ner den varma luften. Fördelen med detta är ju att man får en större "yta" som trycker ner värmen och att man kan använda det som kyla på sommaren om man använder frikylan till vent aggregatet (allt annat är väll kriminellt)
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
  • Dot gäster: 2124
