Författare Ämne: Golvvärme i källare.  (läst 22357 gånger)
Utloggad Compona
  • Antal inlägg: 2
    • Compona Solutions
« skrivet: 27 november 2004, 21:22:41 »
Hej.
Jag skall till och renovera och inreda min källare och hade tänkt att lägga in golvvärme i hela rasket. Eftersom jag installerade bergvärme för ett år sedan så går allt utom ett vattenburet system bort. Annars tappar man ju hela förtjänsten med värmepumpen.
När jag kikat runt lite på nätet så står det ofta att man bör ha ca: 200 - 300mm isolering under platta på mark stämmer detta? Eftersom jag inte har en enda ritning på kåken så undrar jag, går det att ta reda på hur tjock eventuell isolering är? Huset är byggt -63 och jag tänkte att det kanske finns någon norm som man kan gissa att de som byggde huset kan ha följt.
Om man kan lösa isoleringsproblemet så dyker nästa fundering upp. Jag har bara 2,10 i takhöjd i källaren så planen var att bila upp golvet en bit bara så att den slutliga lösningen ger ungefär samma takhöjd som idag. Men då är frågan hur mycket måsta jag i så fall bila bort? 5-10 cm. eller ännu mer?
Eller finns det bättre sätt att lösa värmeproblemet på?
//Kenneth
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Golvvärme i källare.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2004, 21:42:13 »
Jag gissar att du inte har nån underliggande isolering alls, har du flytande golv så har du kanske nån isolering uppe på golvet. Golvvärme kan ställa till hemska fuktproblem så du gör rätt i att kolla upp  :o
Vi har skrivit en hel del här om källare o golvvärme, kanske du hittar nåt om du söker.
Annars ställer vi upp ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 27 november 2004, 22:06:40 »
Jag har sett att det fins en del olika sytem för att klara fukten när man lägger golvvärme i källaren, men alla systemena tar stor plats & det hade ju du ont om...
Utloggad Compona
  • Antal inlägg: 2
    • Compona Solutions
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 12:16:56 »
Om det är som du säger, är det då ens någon ide att fundera på golvvärme? Det känns ju i så fall som ett näst intill oöverstigligt projekt. Går det ens att lösa?
När jag kikar runt lite i forumet så skriver många om fläktkonvektorer. Skulle det kunna vara ett alternativ för att få varmluften att cirkulera bättre och på så sätt höja golvtemperaturen några grader? Eller kan man rent av använda befintliga radiatorer med någon form av tillsats för att nå samma resultat.
//Kenneth
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 28 november 2004, 13:25:31 »
Jag har installerat golvvärme i hela källaren, 5cm isolering, klinkers, isolerat utsidan puts på insidan, hur jag skall kunna få fuktproblem förstår jag inte. Det fungerar utmärkt med min värmepump.
jag hade ca 2.20 i takhöjd idag 2, 05 vilket räcker för mig.
som sagt 5cm frigolit, slingor, ingjutet samt klinkers, perfekt. /Stephan
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 28 november 2004, 14:52:39 »
ett bra alterna tiv är ju att köra befintliga radiatorer & sen isolera golvet lite + att advända ett golv som ej är kalt. klinkers & laminat är mycket kallt.
Gissar på att du kan lägga platina matta & frigolit + spån eller gips, möjligt att du kan skippa frigoliten om du tycker det tar för mycke takhöjd. sen kör du med trä golv eller något annat varmt matrial.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 28 november 2004, 17:54:37 »
Just klinker kan gå trots fukten, den är oorganisk och andas faktiskt lite i fogarna, men som sagt kallt och hårt.
En gammaldags källare (fram till 70 tal) skall användas som en sån tycker jag det är lugnast
men behöver man använda den för nåt som liknar bostadsändamål då måste det göras nåt.
Men massor av skador har det blivit, den första trenden var ju gillestugor i källaren där har det varit massor av skador vill jag lova.
Vissa hus kan ju påverkas utifrån också beroende på läget. Tex av enorma regn snösmältning mm.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 28 november 2004, 18:14:13 »
Skillnaden i ångtryck gör att fukt vandrar från varmt till kallt, därför skall man isolera med 2-300 mm under sulan för att inte värma upp dräneringsmaterialet, för det som händer när man stänger av golvvärmen är att källargolvet blir kallare än dräneringsmaterialet, och vips får man omvänd fuktvandring, detta problem minimeras/elimineras om man aldrig stänger av golvvärmen i källaren, det kan ju vara mysigt även på sommaren om man har klinker t.ex. Det är alltså samma princip som att isolera källarytterväggen med de nya dränskivorna.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
ville65
ville65
« Svar #8 skrivet: 04 december 2004, 15:43:02 »
en annan sak man ska tänka på är att det drar en himla massa energi att värma upp ett källargolv med 5cm frigolit och ingjutet golvvärme +klinker,
jag vet inte exakt , men det är inte långt ifrån lika dyrt att värma upp en sån källare som det är att värma upp resten av huset.
skulle tro att golvvärmen i mitt hus i källaren tar 40% och resten av huset 60% av uppvärmningskostnaden.
svårt att uppskatta ,
 men jag märkte att innan ,
när jag hade el-panna,
 så spann elmätaren som värsta vinkelslipen när allt kördes på en gång , så på den tiden hade jag bara igång golvvärmen i Badrummet i källaren
« Senast ändrad: 04 december 2004, 15:44:39 av ville65 »
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #9 skrivet: 04 december 2004, 17:13:50 »
Jag har ett hus i Örebro från 48.
Hade 2.10 i takhöjd i den oinredda källaren.
Jag lade vatttenburengolvvärme i hela rasket.
Det blev två varianter.
Ett:
15mm Virsbo golvfrigolit med 12mm rör. Ovanpå det golvgips och glinkers.
Två:
Plastnär, Blå Platon, Virsbo frigolit 15mm med 12mm rör,Lumppapp och Träparkett.
Bygghöjden var liknande.
Jag upplevde inte att det blev markant ökning av energiförbrukningen inte alls som folk påstod i alla fall.
/Alexander i tidsnöd och lite rödtjut......
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
ville65
ville65
« Svar #10 skrivet: 04 december 2004, 17:44:07 »
Det sättet som du förlade din golvvärme är nog bra mycket bättre än på det sätt som jag gjorde ,
vete fan vad jag har gjort för fel eller om det har nått med inställningar att göra,
ska återkomma när jag listat ut det...
skillnaden mellan din och min installation är nog att jag gjöt in min golvvärme i betong och att jag inte har nån isolerad grund skulle jag tro....
vet inte säkert vad det är som gör att det konsumerar så mycket mer energi, men det är väl så att jag värmer upp marken en bit ut också....???!
« Senast ändrad: 05 december 2004, 06:46:00 av ville »
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 17 december 2004, 00:38:33 »
Det här med golvvärme i källare har ju stötts och blötts en del i forumet. Det säkraste vore förstås att låta bli och låta källaren vara källare. MEN, om utrymmet absolut behövs, som i mitt fall, vill man ju göra det "minst dåliga" av situationen.
I befintlig tvättstuga på 7m2 ska dusch och vc in. Vi tänkte lägga klinkers på det idag oisolerade golvet och tanken som jag vill testa på er är att lägga elslinga under plattorna, dimensionerad endast för att tillföra lite komfortvärme till ytskiktet (radiator f.ö.). Skulle det kunna fungera utan att framkalla omvänd fuktvandring, eller krävs det så pass mycket energi att få en acceptabel temp på golvet att det är lönlöst?
En tunn isolering typ 50mm skall jag väl få plats med oxå.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 17 december 2004, 17:11:38 »
hur du än gör så måste du redovisa här efteråt, & med lite statestik...
Jag har nämligen tänkt att göra samma lösning i mitt kök om några år & det är också platta på mark uten bjälklag eller isolering under plattan. Men jag har nänkt att köra vattenburen golvvärme & radiatorer. (ska lägga mig på den nivån att plattan inte käns kall & sen värmer jag rumet med radiatorerna.
Antar att det var exakt så du med tänkte.
för att hjälpa dig lite på traven, fins det nån som vet hur mycke mer det bygger med vattenburet iställe för el, antar att det komet gå åt mycke el i din källare trots 7m2 så du ska nog överväga vattenburet & så mycke isolering som frå plats, utan att rumet käns för lågt.
kolla olika inrednings alternativ, man kan luta ögat så att rumet inte köns så trångt om man gör rätt
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 17 december 2004, 18:12:27 »
Klinker rätt utfört är mera fukttåligt än andra lösningar...
Men om du sänker golvet kommer du kanske under dräneringen..
Rådet från mig är använd källaren som källare
Måste ni pga tex platsbrist göra detta, då råder jag er till att även kolla upp dräneringen noggrant.
Fukt o mögelrisker är inget att leka med...
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #14 skrivet: 17 december 2004, 23:36:26 »
Ja, det var precis så jag tänkte. Måste jag vara försökskanin, kan inte du börja?  ;)
Skippade tanken på vattenburen slinga (med allt vad det innebär), eftersom det är ett litet utrymme. Visserligen har jag haft funderingar på att konvertera till vattenburet, men inte golvvärme. Fick jag själv bestämma skulle jag ställa ett par sköna tofflor innanför dörren, kanske t.o.m. med ett litet batteri och ett par minislingor i. Det är frun som vill att jag ska slå knut på mig själv för att hitta en bra lösning med golvvärme.
Bertil, jag tänkte inte sänka golvet, så jag håller mig över dräneringen. Takhöjden idag är 237, så det finns lite spelrum. Källaren är f.ö. inredd med gillestuga idag. Den har (förstås) gjorts om en gång av förre ägaren, pga fuktskador. Då var det trä mot betong både i golv och vägg. Det finns fortfarande en viss unken lukt kvar under sommarhalvåret. Fick tipset av min besiktningsman att peta ner ett spirorör genom golvet (i gillestugan) och ventilera utrymmet under mha en liten paxfläkt, tänkte göra det när alla "roliga" jobb har tagit slut.  :)
