Författare Ämne: Golvvärme i källare.  (läst 22370 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Golvvärme i källare.
« Svar #15 skrivet: 28 december 2004, 10:27:11 »
Titta på Golv/platta på mark!
http://www.isodran.com/
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Gus
  • Antal inlägg: 3
SV: Golvvärme i källare.
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2005, 21:09:16 »
Nu är det slutfruset , det ska in golvvärme i gillestugan i min källare. Min största farhåga är dock fukten.
Enl, husritningen är det leca som är isolering under plattan.
Kan det funka med frigoliten som slingorna ligger i , platonmatta, lumppapp och/eller stegdämpningsfolie, o sen laminatgolv på detta ?
Tror nån att det kan uppstå fuktproblem, är lösningen lämplig ?
Detta skulle bygga ca 5 cm , takhöjden skulle bli 2,05 är det för lite, har nån erfarehet ?
Måste man gjuta in slingorna (flytspackla) i källaren ? Vad säger reglerna ?
//Gus
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2005, 13:05:01 »
Jag hade samma bryderier om just fukten men det blev följande lösning:
- Befintlig platta (ej källare) är isolerad under med 15cm leca. (leca är bra som isolering men kan dock transportera fukt kapillärt)
- 5cm frigolit
- på frigoliten en 30mm kaka med fiberarmerat spackel med ingjuten 12mm slang från LK
- på kakan en 3mm fuktspärr(ej ventilerad) från Isofond, denna uppviken mot vägg(i mott fall tegel/puts och inga syllar av trä/annat organiskt material i golv/väggar)
- som ytskikt är det 14mm ekparkett eller klinker direkt på spackelkakan.
Denna lösning ansågs "säker" av en erfaren konstruktör, rörfirman och Ocab beträffande fukt, även att man borde kunna slå av värmen på sommaren. Dock blir det ju en liten luftspalt mellan kakan och parketten (3mm) som kräver att man går ut nån grad varmare. Nu har det varit i drift i två månader och det verkar fungera bra. Lite ojämn temp på klinkerytor(slangen ligger i toppen av kakan) Lite tidigat att säga än men det verkar ej som jag värmer upp grannens tomt heller...;-)
För övrigt skall jag inte ignorera riskerna med fukt vig golvvärme i befintliga plattor/källare men varken Ocab eller rörfirman hade hört om några verkliga fuktsador som var relaterade till detta. Jag tror att risken är aningen överdriven faktiskt(samma tema blir repeterat på internet på 50 olika ställen..) Dock skall man nog passa sig om man har organiska material i golv/syll/byggskräp på befintlig platta.
/fredrik
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2005, 13:22:59 »
Omvänd fuktvandring är ingen skröna!!!  Jag har både hört men framförallt sett!! inte en gång utan rätt många gånger!
Fukten drivs från varmt till kallt. När man värmer upp underliggande delar hela vintern och sen stänger av värmen på våren. Då vänder fukten och tränger uppåt eftersom där är kallast.
men din konstruktion verkar genomtänkt..
Men utan kaplilärbrytande skikt och ingen fuktisolering då blir det som jag beskrivet garanterat.
Men det finns graderingar där också tex om man har organsikt material direkt mot betongen (mycket vanligt) då blir det problem.
Men tex ett klinkergov direkt på betongen kan tåla riktigt mycket fukt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2005, 15:29:50 »
Misstag mig inte - jag har allra högsta respekt för det men det verkar ej vara en automatik till fuktrelaterade *skador* som det oftast relateras till.  Kan du beskriva de erfarenheter du haft beträffande omvänd fukttransport, det vore intressant att höra. Jag hade ett par sömnlösa nätter innan vår lösning blev spikad. Kanske det bästa varit en ventilared platon(bla uttorkning gav platta) -> spårad frigolit -> plåtar -> ångspärr -> papp&trägolv men denna hade i mitt fall åndå krävt flytspackling av hela ytan - 105 kvm och hade blivit dyrare. Men troligen ur ett fuktperspektiv säkrare. Om nu något kan sägas vara *säkert*..:-) Med åren verkar det som om de flesta konstruktioner visar sin svaghet. Tror dock att dagens 300mm rekommendation under sulan är bra.
/Fredrik
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2014, 02:11:58 »
Hallå! Hur har det gått før er ni som lagt in golvvärme i källaren??
Fuktproblem eller  något annant som man bör tänka på?
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2014, 07:41:27 »
Grannen kör 5 cm spårad frigolit, 14mm ekparkett, ingen isolering under plattan. 25 grad på vattnet under sommaren. Funkar hur bra som helst. Dvs se till att ha det på året runt, även om det är 30 grad ute så blir det lite rått nere...
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
