Författare Ämne: Höjd ovan innerdel ???  (läst 4310 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« skrivet: 06 mars 2007, 20:45:11 »
Ramlade in på Jula i Uddevalla imorse och de hade en Chunlan kvar. Denna var uppsatt som demo-ex, bara uppskruvad inte installerad.
Jag gav dem 3.000:- och tog med mig pumpen hem.
Till frågan, enl manualen skall man ha 20 cm fritt ovanför innedelen, är det någon som har provat med betydligt mindre ?
Där jag tänkte sätta den kan jag skramla ihop till 37cm om jag sätter innerdelen ner över fönsterfodret, detta innebär att jag kan få max 9cm fritt ovanför.
Vad tror ni, funkar det med 9cm, och kanske framförallt kommer det gå att montera den med så lite rörelseutrymme?
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Höjd ovan innerdel ???
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 20:51:20 »
Fick du med nån fjärrkontroll till den? Till mig sa dom nämligen att fjärrkontrollen var borta?  fiR:
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 20:52:39 »
9cm kommer garanterat att funka kanonbra, tror att så länge man har 5cm eller mera så ska det nog inte vara några problem.
Lycka till!
//Krister
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 21:00:50 »
På Panasonic pumparna säger dom tio cm!!! så mellan 5-10 funkar nog rolex Thumbsup
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 21:01:02 »
@Falcor: Jodå, fjärren var borta men en ny är beställd och skulle dyka upp i slutet av veckan.
@Kingen: Gött, då kör jag där jag tänkt.
//Peter
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 21:05:26 »
Japp det gör du rätt i..... har själv bara 5cm mellan innertaket och ovandelen på min he-12:a och det funkar kanon så det gör det säkert för dig oxå med Chunlan.
//Krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 12:25:52 »
Viss förvirring Falcor, du skrev Uppsala men det var Udevalla där fjärren var borta,
har vi mera fjärrkontroller på drift i Julariket ?
falcor
    SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svara #181 skrivet: 01 Mars 2007, 22:13:34 » Citat
Det fanns ett demoex kvar i uppsala men den hade nån jäkel snott fjärrkontrollen till....
Skrivet av: falcor
