Författare Ämne: Köra tillbaka kylmediat till utedelen?  (läst 16266 gånger)
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 06 mars 2007, 17:21:49 »
Är det någon som kan beskriva hur man gör?
Vilken kran ska stängas när osv??
Jag måste flytta min pump en bit och måste göra nya rör, det är därför jag frågar.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Köra tillbaka kylmediat till utedelen?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 17:40:13 »
i nån tidigare tråd avhandlas detta
men du ska stänga en kran på maskinen å köra kyla i ca 10-15 min
sen stänga det andra kranet
kommer inte i håg vilket kran som ska stängas först ..men sök i forumet där finns svaret
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 17:53:19 »
Man startar maskinen i kyldrift  och stänger kranen till lilla ¼” röret och låter maskinen suga hem köldmediet ca 30 sek, stänger därefter den andra ventilen till grova röret. Stäng därefter av maskinen snabbt, och den är klar att demonteras!
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 17:55:31 »
Gör så här:
Om du ska köra över köldmediet till ute delen för att demontera maskinen.
1. Börja med att starta maskinen i kyl drift så den kyler inne
2. Sedan drar du igen kranenpå utedelen för de tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-2 minuter.
3. Sedan stänger du kranen för de grövre röret, sen kan du slå av hela maskinen.
Nu ska köldmediet vara i ute delen och rör och innedel skall vara tomma.
Lycka till
Janne P  :)
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 18:15:31 »
Tilläggas att rören måste skyddas direkt, så sätt tillbaka de plastskydd som följde med alt sätt eltape över ingångshålen (för att skydda mot fukt/damm och div skräp), samma på innerdel och utedelens anslutningar.
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 23:36:29 »
Tack för snabbt svar!
Detta forum rockar!
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2007, 23:44:13 »
Japp så här stog det i den tråden...
Ja om du ska köra över köldmediet till ute delen för att demontera maskinen.
Börja med att starta maskinen i kyl drift så den kyler inne, sedan drar du igen kranen
på utedelen för de tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter sedan
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
