Författare Ämne: Wisbo golvsockel.  (läst 10048 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Wisbo golvsockel.
« skrivet: 27 november 2004, 19:44:17 »
hej, tänkte dela med maig av lite monterings tips.
I fall nån går i sama tankar som jag gjorde.
Jag montera Wisbos golvsockel i ett rum & vart lite basviken.
radiatorerna måste monteras relativt högt om man kör med denna sockel, för att man ska kuna få plats med en S-böj på stig & retur.
Det är också en stor fördel om ingången på radiatorerna sitter extremt nära veggen, vilket det inte gjorde på mina & jag fick ta till en mycket ful lösning.
Jag vet ine hur det är tänkt att man ska montera dom i gentligen, kanska det finns en bra lösning & jag bara klagar i onödan?
till sockel systemet så köper man radiatoruppgånger där man lopplar in radiatorerna med färdiga vitlackerade rör som följer med, dessa rör kam man inte bocka för mycke före montering, då går det inte att gänga i dom, för då slår dom ju i varandra. man kan heller inte löda på böjar efteråt, då brinner gängtapen upp.
jag montera skruvkopplingar, skitfult.
nån som har bättre erfaren het av dessa produkter?
Utloggad CarMan
Re:Wisbo golvsockel.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2004, 19:52:05 »
En bild säger mer än 1000 ord.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 27 november 2004, 20:02:12 »
Jag har också Wirsbo golvsockel, men mina S är gjorda med presskopplingar. Lite smäckrare än skruvkopplingar.
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 27 november 2004, 20:08:33 »
Kan man inte vända dom där kopplen för sidomontering?
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2004, 20:17:55 »
Crille
Fast då hamnar ju anslutningarna ännu längre ner -> radiatorn ännu högre upp. Jag har ett rum där det går ett par korta kopparrör, och där är de anslutna från sidan.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 27 november 2004, 20:34:41 »
jo dom går att vända, men då skulle mina radiatorer sunnas i fönstret ;)
Crille
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 27 november 2004, 22:02:06 »
Skulle det inte gått att använda sig av en 90gr kapilärböj med 1 muff (vet inte om det funkar, bara en tanke att de borde gå)?
Då skulle du ha sluppit den sista raka rörbiten och kanske tjänat 3cm på höjden.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 27 november 2004, 22:12:59 »
hade säkert funkat, men ibland så tar man vad man har liggande.
vile bara på peka att det inte altid är lika enkelt o snyggt som i reklamen.
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 27 november 2004, 23:46:21 »
Om du hade kört med presskopplingar, kapat wirsbos rör några centimeter längre ned och sparat ytterligare några millimeter på sista rörstumpen in mot kopplet hade du kommit ned på 150 mm från golv - den höjd som en konvektor-radiator skall ha för att få tillräcklig luftcirkulation på undersidan.
Lätt att vara efterklok dock...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 28 november 2004, 00:03:03 »
Sen är det ju så att man ser det man vill se  ;)
Det man själv vet kunde gjorts annorlunda ser man (o)gärna även om det troligen inte skulle ha blivit bättre
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 28 november 2004, 00:08:23 »
själva sockeln är nästan 13cm hög.
det jag inte fattar är hur dom igentligen har tänkt att man ska göra?
hade jag haft en enkalpanel utan konvektorplåtar så hade det kanske räckt med en liten s böj, men även en lite tar enormt stor höjd, eller vad man ska kalla det
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 28 november 2004, 00:22:25 »
Tittar man i deras egen broschyr sitter ju radiatorerna på 25-30cm höjd från golvet. Iaf när dom måste göra böjar på rören.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Radiatorrxr_Pex/3_02.pdf
Så jag tror inte det ser bättre ut än din lösning som enligt mig ser helt ok ut
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 28 november 2004, 04:31:14 »
Håller med.
Jocke
Jocke
« Svar #13 skrivet: 28 november 2004, 08:46:09 »
Allt är ju så lätt i reklamen ::)
Eller som Timell säger: Kan man stapla kan man kakla!
Tycker inte att det så tokigt ut.
Det finns kromade 90gr. vinklar man sätter direkt i radiatorkopplet (m22 gängan) då hade man fått anslutningarna mot väggen direkt och då hade dom "inre" kopplingarna synts mindre.
Då hade bygghöjden gått ner lite också.
Sen finns det olika excenter kopplingar också som man kunde använt.
Var nöjd med ditt arbete!
Det hade en röris varit ;)
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 28 november 2004, 10:21:36 »
det får duga i mitt fall, vile bara att dom som eventuelt ska konvertera i framtiden ska ha en tråd att leta upp som tar upp detta.
