Författare Ämne: Vilken värmepump tystast?  (läst 1898 gånger)
Utloggad wompatti
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 mars 2007, 09:04:33 »
Hej alla och hälsningar från Finland,
Jag vill veta vilken värmepump är tystast: Nibe Fighter 1210/1220, CTC Ecoheat eller Thermia Diplomat TWS. Alla pumpar är mellan 5 och 7 kW. Pumpen kommer till hushållningsrummet, så en av de viktigaste urvalsgrunder är ljudnivån?? (är det rätt ord?, ursäkta min dålig svenska  Sc:,h). Om du inte vet vilken pump är tystast, du kan berätta mig om du har en av ovannämnd pumpar i hushållningsrummet och du tänker din pump är tyst. Finns det någon undersökning om saket? Länkar? Resultat? Tidigare diskussion om saket?
Du kan svara på svenska, men engelska är bättre för mig.  ::)
Tacksam för alla svaren!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken värmepump tystast?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 13:33:14 »
Några modeller har testats i råd & rön, dock inte CTC, Thermia var tystast i detta test:
http://www.radron.se/templates/test____6068.asp
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 20:59:08 »
Min CTC Ecoheat är mycket tyst.
Den har samma Copeland scroll kompressor som Thermia-pumpen.
Men när CTC inte törs testa sina pumpar, är det nog bäst att satsa på en Thermia. Då vet du med säkerhet att du får en mycket tyst pump.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad wompatti
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 08:55:43 »
Tack för hjälpen / informationen, Carl N och Avensis!
Det visar att Thermia är rätt pumpen för oss. Den är inte billigast pumpen men inte dyrast eller.
