Författare Ämne: Röklukt från grannarna??  (läst 12435 gånger)
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 05 mars 2007, 14:06:56 »
Vi har en Nibe Fighter 410P och är jättenöjda med den på alla sätt och vis. En sak dock som vi märkt nu under vintern är att vi får in väldigt mycket röklukt från när grannarna eldar i sina kaminer. Vi har haft en som har justerat ventilationen i huset när pumpen var ny (feb 06) och han sa att han tyckte vi hade väldigt bra blås.. speciellt i sovrummet, men där tyckte han att det ju bara var bra eftersom man gärna vill ha lite svalare där.
Frågan är nu, är detta normalt? Får alla som har frånluftsvärmepumpar in röklukt på det här sättet? Vad händer om vi skruvar igen ventilen i t.ex. sovrummet lite grann? Blir det fel i hela huset då?
Någon som vet mer än vi ”nybörjare”?  :)
Tack på förhand!
/Majem
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Röklukt från grannarna??
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 15:18:27 »
Tyvärr så beror röklukten på att grannarna eldar felaktigt eller med fuktig ved, prata med dem om att du får besvär och be dem läsa på hur man ska elda för att minimera röklukten. Jag tror att du även kan klaga hos miljökontoret på kommunen om de inte vill/kan bättra sig.
Stänger du inluftventilerna i sovrummen så får du bara in desto mer luft/röklukt i övriga utrymmen + att funktionen på din FLVP kan försämras en aning.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 16:21:37 »
Ja kamineldning är ett elände i tätbebyggelse. Den som eldar märker själv ingenting av röken eftersom den faller ned hos grannarna som drabbas av passiv rökning. Jag har en granne som eldar hela sin vakna tid utom när det är stekhett på sommaren så huset är insvept i benspyrener från tidig morgon till sen kväll trots otaliga påstötningar.
Nej tacka vet jag bergvärme. Det varken luktar eller låter.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 19:08:29 »
Tack för snabba svar. Det är kanske värt att ta ett snack med grannarna, som är ytterst trevliga och lättsamma... åtminstone har vi fått det intrycket hittills.  :) Det skadar ju inte att i alla fall nämna att vi emellanåt får huset "rökfyllt" när de eldar, så får vi se vad de säger.
Vi vill inte stänga till ventilerna om det innebär försämring av FLVP, inte när den nu funkar utmärkt i övrigt.
/Majem
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 19:21:29 »
Problemet ät att ngra grannar satt dit eldstäder i område där det endast borde finnas flvp.
Problemet är som du skriver röklukt, men efter ngt år så kommer du att se hur det blir svarta ringar runt tilluftsdonen i taket för alla rökpartiklar.
Köp hem filter på rulle och byt så ofta ni kan vintertid när grannarna eldar samt om det ryker förfärligt be dem ta kontakt med ngn som kan elda riktigt
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 22:52:03 »
Själv sålde jag min villa nu för att vedeldningen bara ökade varje år. Man orkar inte ha rök inne varje kväll.
Det är inte lätt att få slut på vedeldningen när över hälften eldar med ved på området.
Och ni som kör med den gamla frasen....bara man har torr ved....ni vet inte vad ni pratar om.
Man blir helt konstig av dom gaserna med när det kommer in i huset.
Jag har tänkt köpa nytt hus men på alla ställen där jag har varit och tittat på kvällarna så ryker det som f..n.
Här sitter jag med en jäkla massa pengar och hittar ingen rökfri villa-område här i stan.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 23:28:21 »
Vedeldningen i sig är inte problemet. Problemet är dom som har små pannor utan acktank och/eller eldar med för dåligt drag. Av någon anledning tror dom att det är bättre att pyra veden långsamt än att elda den, visserligen räcker den längre, men det blir mindre energi som tillförs vattnet ur varje vedbit, och massor av tjära fastnar inne i skorstenen, och oförbrända partiklar följer med röken och flyger omkring i grannskapet.
När någon råkar ut för en soteld (det gör dessa snåleldare förr eller senare), så får dom eldningsförbud tills sotaren inspekterat skorstenen, och sotaren är skyldig att informera om korrekt eldningsteknik. Trots detta fortsätter dom nästan alltid med samma dumheter  fiR:
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 10:11:57 »
Nu måste jag ställa en korkad fråga... filter på rulle? För att sätta var då?? Vi har precis bytt filter i FLVP... skall vi ha filter på fler ställen?
Det konstiga är att när man tittar på grannarnas rök från skorstenen så går den rakt upp, och det är inte alltid som vi får in lika mycket, men de senaste kvällarna har det varit väldigt kännbart... t.o.m. så det känns i halsen efter ett tag. Kan väl inte vara så himla hälsosamt?
/Majem
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 10:34:21 »
Du kan ju alltid montera kolfilter på tilluften.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2007, 20:30:24 »
Det hjälper inte med några filter för jag har provat allt. Om det är bara lätt rök så kan man köpa en Elfi
med kolfilter men den tar inte allt av röken den heller.
Det bästa vore om du köpte en egen kamin och hade en hög med sur ved ute. Sedan när vinden är mot grannarna och det är mörkt ute så sätter du igång och ger tillbaka. 5 till 6 timmars pyra eldning är lagom.  >:D >:D >:D
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/elfi_400k.pdf
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 20:32:41 av gustav »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2007, 22:54:31 »
Nä det där kommer inte att funka aldeles förlite kol och för hög hastighet över filtret för att vara efektivt.
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2007, 11:11:21 »
Flytta nånstans där du inte har några grannar, det har jag gjort, och jag eldar i min braskamin utan att någon gnäller :)
Grannar är alltid av ondo !
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 14:45:41 »
Njae, tycker nog att fördelarna med att ha grannar överväger nackdelarna, och de är dessutom väldigt trevliga så det känns inte som något bra alternativ. Det är inte så att vi har huset rökfyllt varje kväll, utan det är bara vid vissa tillfällen... men visst, det ÄR jobbigt att känna den där röklukten, speciellt när det är i sovrummet.
Grejen är att vi har en egen kamin, men vi eldar i princip aldrig i den... tycker det är mest bökigt. Enda gången i vinter som vi har eldat var när vi hade strömavbrott i 27 timmar. Då kändes det rätt "legalt"...  ;D
Blir det för jobbigt framöver så får vi väl, som sagt, leta fram vår sura ved som står vid garageväggen, och ge igen när vinden ligger på åt rätt håll! >:D
/Majem
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2007, 22:11:55 »
Nu har jag redan sålt villan och eftersom jag monterade bort Elfin innan försäljningen så den har jag kvar. Min fru är allergisk mot pollen så jag tänkte att vi kanske har nytta av den.
Jag körde FLVP med lägsta hastigheten och diskade elektrofiltret i Elfin en gång i månaden med maskindiskmedel.
Vattnet blev kolsvart varje gång och man undrade hur skitig och farlig är luften som vi andas in på villaområden där det eldas med ved.
Troligen fastnade sotet i elektrofiltret men det var som du säger att kolfiltret klarade inte av gaserna från vedeldningen.
Frågan är om det finns något som renar bort gaserna till en rimlig kostnad.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2007, 22:17:28 »
Vilken stad bodde ni i och hur nära stadskärnan? Jag tror att utsläpp från bilar stor för en stor del av sotet
Gaserna från vedeldningen dock, dom är nog mer eller mindre omöjliga att filtrera bort :/ då måste ju all luft tas in och behandlas innan den släpps ut inne, inget som man bara kan ha att strömma igenom
