Författare Ämne: Fläkthastighet svår att ställa in  (läst 4370 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 04 mars 2007, 15:24:46 »
Har normalt fläkten inställd på Auto, och då beter den sig som jag förväntat mig, dvs varvtalet varierar i takt med värmebehovet. Idag skulle jag dock torka en stor trasmatta, så jag riggade upp den framför pumpen och drog upp fläkten på max. Tempen oförändrad på 22 grader. Men det fick inte önskad effekt. Det verkar som om maskinen ändå begränsar fläkthastigheten ibland, flera gånger när jag passarat förbi så går fläkten ändå bara på halvfart.
Är det så att automatiken på något sätt ändå begränsar fläkthastigheten när den inte behöver gå på fullfart? Idag har nämligen vårsolen lyst över mig, utetemperaturen stigit över 5 grader, så värmebehovet är ganska litet för tillfället.
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fläkthastighet svår att ställa in
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 15:35:38 »
Japp det är helt rätt.... när effektbehovet är lågt så tillåter inte kompressorn max fläkt och den reglera automatiskt ner fläkten oavsett att du ställt in den manuellt på max. Men testa att höja tempen ett par grader då kommer fläkten att gå på max ända tills inställd temp är uppnådd, då är förhoppningsvis din trasmatta torr.... :)
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2007, 15:36:19 »
 Prova att aktivera ION
 då ska det nog funka med fläkten
 mvh KJell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2007, 15:52:18 »
Tack för tipset, men min XE12EKE är inte begåvad med någon ION-funktion.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2007, 16:26:41 »
 mvh KJell *vinkar*
Kan trösta dig Pani med att det hjälper inte att använda ION, så det gör inget att du inte har någon. Jag håller med Krister han har helt rätt, det enda som hjälper är att höja temperaturen till max, men den kommer ändå att automatiskt reglera ned sig i varvtal när pumpen tycker att det är dags. (Förhoppningsvis är mattan torr då)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 18:11:07 »
Vi torkar all tvätt under våran pump så här års och det torkar även om man inte rör inställningarna i pumpen.
För extra fläkt drar jag upp i läge 4/5 om du vill ha kortare torktid. (Läge 4 av 5 för er som inte förstod)
Det är den kontroll du sätter på högsta fast i detta fall näst högsta. (För er som inte förstår kan sluta läsa nu.)
Nackdelen med att torka tvätt inne när det är -15° ute är att det blir så kallt inne. Tempen sjunker minst 1-2° men det får man tåla om man som jag är viking. Gör lite åkarbrasor så kommer värmen i topp  studs
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 21:57:29 »
Bra tråd! har funderat på samma sak, för jag vill kasta fuften så jångt bort som möjligt.
Med andra ord så kan man ju lika bra ha den på läge max om man inte störs av ljudet.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
