Författare Ämne: Kapell till sommaren?  (läst 2336 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 04 mars 2007, 15:17:02 »
Jag tänkte sy ett kapell att dra över utedelen till sommaren. Hoppas på så sätt minska risken att ungarna har sönder den med en välriktad pil, innebandyklubba eller dyligt. På köpet borde det skydda mot solljuset. Självklart får jag ta av det om det blir stekhett och AC-drift, men det är ju ett angenämt problem.
Tror ni värmepumpsdignitärer att detta är värt besväret, eller kan jag använda frugans symaskin till något bättre?
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Kapell till sommaren?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 15:37:34 »
Gör ett skydd.......men om grannarna mobbar dig så skyll inte på oss..... >:D >:D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2007, 19:14:40 »
Pja, enda invändningen är kondensbildning under "hatten" varje morgon.
Borde gå att lösa med ventiler i övre delen
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 21:11:57 »
Men alltså ett kapell? Tror inte det stoppar mot en pil, en trälåda vore smartare sen kan du även måla i samma färg som huset. Undvik dock röda ringar ...  ;D
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 21:40:46 »
Japp trälåda med grogghållare och Falukorvsrödfärg  ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
