Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storstädning...
Ämne: Storstädning... (läst 5196 gånger)
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
Storstädning...
04 mars 2007, 10:53:23 »
Hur får jag bort plastkåpan på inomhusdelen på en RAS-10, vilka skruvar måste jag lossa ?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Storstädning...
04 mars 2007, 11:19:07 »
Tror det bare er de to skruene nederst på høyre og venstre side ( løft opp filterdekselet så ser du dem ) Når de er tatt ut så må du sannsynligvis trykke inn to punkt i underkanten ( er merket som to firekanter med japansk skrift ) Må nok være forsiktig for det er og disse som frigjør innedelen fra veggfesteplaten . Har tenkt å gå på samme rengjøringsprosjekt selv , men ikke før til våren . Men det er sikkert noen på forumet som vet mer om dette og kan gi en bedre beskrivelse .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
SV: Storstädning...
30 september 2007, 10:37:07 »
Dags för storstädning igen, fick inte bort plastkåpan i våras och får inte bort den nu heller.
Nån som har detaljerade tips på hur jag ska göra?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Storstädning...
30 september 2007, 11:14:38 »
Kanske det här hjälper
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
SV: Storstädning...
30 september 2007, 11:17:03 »
Det er de punktene som er markert med japansk skrift . Thumbsup
Raptus
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
SV: Storstädning...
30 september 2007, 12:31:28 »
Blev mycket enklare att få bort kåpan när jag kommit på att jag skulle ta bort fläktluckan först....
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storstädning...
gäster: 2467
användare: 4
Börje__
Rickard
DonPablo
Mike
