Författare Ämne: Adapter vacumslang  (läst 14791 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Adapter vacumslang
« skrivet: 03 mars 2007, 19:35:19 »
hej
det är ju flera som har hafft problem med att vacumslangarna inte passar
har ni tipps på företag som säljer adapter eller slang som passar så droppa en länk
det vore ju trevligt att hitta firman jag såg den på för 60kr ca
det va en svensk firma som sålde kylgrejer å om va hyfsat billiga
här har jag en
http://www.kylma.se/upload/Prislista/11.pdf
http://www.onninen.se/2.4218cb10419fa842d80002600.html
nånstans har jag sett en firma som säljer en adapter i mässing en liten en troligt vis en sån som jag har i min pump hittar ni den så droppa in en länk
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 22:27:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Adapter vacumslang
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2007, 22:09:01 »
http://stores.ebay.com/Frosty-Freeze-A-C-Products-Company
Dom har alla verktyg man kan tänkas önska sig, till bra priser dessutom, även med frakt blir det billigare än dom svenska firmorna.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2007, 22:24:21 »
Tittade lite snabbt i länken ( det var mycket där )
 Måste bli dyrt att inportera en en liten adapter
  med frakt & moms mm
 När du kan hitta den  (runt hörnet )
 Hydralslang försäljaren ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2007, 01:27:50 »
Betalar inte din hydrualslangförsäljare moms? ;)
Skämt åsido, av nån konstig anledning blir det alltid att man köper lite mera... Jag köpte helt enkelt två slangar med 5/16" i ena änden och 1/4" i den andra, samt givetvis lite annat smått och gott som passar bilen...
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2007, 08:43:01 »
Är det nån som vet exakt vad det ska vara för gängor osv på adaptern ?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2007, 08:47:31 »
Intresse för adapter hör också. Du fick tag i en pump iallafall Falcor?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2007, 09:16:37 »
Japp, fick brorsan som bor i El Stockholmo att ta sig till Täby och köpa en där. Nu ska den bara fraktas ca 40 mil sydost innan den kan installeras i mitt garage.   Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2007, 09:18:49 »
1/4 - 5/16 !
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2007, 09:28:56 »
Om man tittar på kylma.se så skulle alltså artikel QC-S410A för 134 kr fungera ?  :)
Behöver man en eller två ?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2007, 09:30:54 »
Ber om ursäkt att jag investerade i alla tre på Jula i Västerås. Men då löste det sig, vad bra.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2007, 09:39:47 »
Hehe....jag och kompisen som skulle dit och handla åt oss var lite besvikna.... men å andra sidan hade vi hunnit dit först så är det inte omöjligt att vi gjort likadant...  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2007, 10:29:46 »
hej
det vette fan =)
nää min konverterventil passar inte på manometer stället
dvs gängen i manometer ställ å slangar passar inte på 407 gängen ...det är helt kört
407 konvertern e mindre  gängorna är inte samma som i slangarna  som vissa påstår ska va 1/4  eller nått sånt  dvs samma gäng i vanliga slangar  som på maskinen med 407
om ni vill kan jag mäta min konverter muff och mitt manonmererställ så får ni försöka lista ut vad det ska va för muff
kan det va så att jag har 410 gäng överallt i mitt manometerställ  ;D
Tilllägg
Nu har jag tagit kort på min adater...
Gängen ovanför lettringen är ca 12,4-12,45 mm (Där skruvas slangen fast)
Gängen inne i lettringen ,som ska fast i pumpen då man suger är.....ganska precis 10.0 mm
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 10:47:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2007, 10:48:46 »
en till
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2007, 10:49:30 »
å sista
F-n gamm kameran tar hyfsade kort på nära håll  det är ju ändå bara 640x480 kort
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 10:53:01 av Dr Chun-Lan »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2007, 13:59:20 »
Om du har köpt ett billigt ställ på Jula, Onzza, Citcop eller liknande, så är alla gängor 5/16", både på ställ och slangar.
Det är endast R410A-maskiner som använder detta, i princip allt annat använder 1/4"
Så adaptern du visar är antagligen 1/4" invändigt och 5/16" utvändigt.
QC-S410A på Kylma passar om man vill använda ett "vanligt" ställ med 1/4" slangar på en R410-maskin, ni vill ha tvärtom, alltså borde AD-78 funka
