Författare Ämne: Cirkulations pump för frikyla  (läst 4047 gånger)
Utloggad Nisse12
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 mars 2007, 17:17:17 »
jag håller på och sk köpa prylar till min frikyla , nu undrar jag om man måste ha någon speciell pump för dett eller kan man anvönda en standar pump, har hört att man måste ha en som inte kondenserar i lindningen, är det någon som har erfarenhet av detta ??
// Mats
  • Antal inlägg: 31238
SV: Cirkulations pump för frikyla
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 07:56:17 »
Jag har en liten sketen 25 W cirkpump avsedd för VVC. Den är egentligen i minsta laget men den har en frigolitisolering på pumphuset. Trots detta var jag tvungen att linda ett varv med extra isolering (isolationstejp) runt motorn där det kondenserade lite också.
Annars så finns isoleringstejp att isolera cirkpumpen med. Jag skulle nog rekommendera en vanlig cirkpump med ställbart flöde.
Utloggad Nisse12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 18:02:03 »
Tack för information den är värdefull för mej.
// Mats
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007, 23:11:49 »
Hej Carl N
Jag håller på att stoppa in lite frikyla.
Brine är förberett med backventil och avstick med kranar.
En fläcktkonvektor är anskaffad med inbyggd reglercentral som kan köra pumpen on/off (max 6 amp! så det torde räcka).
Syftet är att kyla en liten vinkällare så det rör sig inte om många watt att kyla bort.
Nu råkar jag ha en 50 w pump som antagligen är väl stor men det känns inte meningafullt att investera i en mindre då de kostar en rejäl slant jämfört med den jag redan har.
Anser du att jag har en för stor pump?
Intresserad av att byta?   :D
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 07:06:25 »
Ta du din 50W cirkpump, ska du inte passa på att dra frikyla till själva bostaden också?
Du kan nog kyla både vinkällare och hus.
Cirkpumpen ska ju själv klara cirkulationen i borran så du kanske behöver en större cirkpump än jag.
« Senast ändrad: 18 mars 2007, 07:08:08 av Carl N »
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 10 april 2007, 23:13:38 »
Jag kommer att behöva en 130W pump till min kommande installation.
Dessutom behöver jag 22mm rör från brine kretsen till fläktkonvektorn
för att inte få för högt tryckfall => för dåligt flöde.
Det lönar sig att räkna på tryckfall vid behövt max flöde för brinekrets + ledning till konvektorn + konvektorn så att ni får tänkt flöde och den kyleffekt ni designar för.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
