Författare Ämne: Försäljning av överblivet...  (läst 4039 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 27 november 2004, 12:28:29 »
Är det något värde i den gamla pannan som jag demonterat?
AUTOTERM "Tariff 88" från 1989 med en Bentone oljebrännare och 3x3kw elpatron?
Står på garageinfarten nu...
Någon som är intresserad? :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Försäljning av överblivet...
« Svar #1 skrivet: 30 november 2004, 22:12:39 »
Försökte sälja min gamla CTC-total....
Det sket sig  ;D (inte ens oljebrännarn ville nån ha ens gratis, konstigt.... HA ha..)
Har bara kvar den gamla cirkpumpen, nåt kul ska man väl kunna hitta på med den. ;)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 30 november 2004, 22:17:22 »
Jag ville ju ha din gamla Total!!!  Styrkortet, shunten och kontaktorerna vill säga...
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 01 december 2004, 08:44:01 »
Jag skänker bort min CTC kombipanna från -76. Hyggligt nya elpatroner med tillhörande elbox. Cirkulationspump och expansionskärl ingår.
Finns i Stockholm.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 01 december 2004, 10:57:35 »
Hade jag bara vetat..... Shunten var paj men det ser ut  som du fick napp ändå nu... ;D
« Svar #5 skrivet: 01 december 2004, 11:22:59 »
Nja, det beror ju på om kombipannan är en CTC Total eller inte...  Nåja, eftersom du har haft en Total panna kanske du kan svara på en fråga (eftersom förra ägaren inte hade någon manual kvar för pannan).
Vet du när den kopplar in olika effektsteg på elen?  Är det när temp-diffen mellan inställd och verklig temperatur är stor eller är det efter en bestämd tid?  Kan de slå på full effekt direkt, eller trappar den alltid upp i steg?  Om man vrider ner termostaten släcker den elen direkt eller är det någon fördröjning vid frånslag (precis som vid tillfslag).
Utloggad Lars:A
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 december 2004, 12:17:06 »
Min CTC heter 170B om jag inte minns fel. Elboxen bör kunna användas till vilken panna som helst. Den kan kompletteras med strömkännare för styrning av effektstegen.
Sitter en gammal gasbrännare i den.
Manuell shunt.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 01 december 2004, 13:42:58 »
Det föreföll som den slog till direkt med full effekt när man vred upp men backade sedan ett snäpp ,jag fick uppfattningen att det rörde sig om tempdiffen (utan att veta... :-\). Vid nedvridning av termostaten släckte den direkt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 01 december 2004, 19:02:39 »
Går det inte att locka med en bild?
Den ser oförtjänt fin ut tycker jag...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 01 december 2004, 21:26:15 »
Går det inte att sälja den till en Pelletsfanatiker.
Han behöver säkert bara byta brännare och det är ju billigt    ;D
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1928
