Författare Ämne: Guide om hur man monterar i hop sin chunlan maskin  (läst 6162 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
är ni intreeserade av en liten guide med bilder på hur vi monterar in värmekabeln i maskinen
givet med feta bilder på hur det går till =)
vi har en maskin som än inte är monterad ,så det skulle passa ypperligt att ha med den i en liten guide om hur vi gjorde då vi monterade våra maskiner...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Guide om hur man monterar i hop sin chunlan maskin
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2007, 11:28:48 »
Det skulle vara fantastikt, meeen bara om ni avslutar med ett gruppfoto på dig & Northkingen så vi alla vet vilka vi skall söka upp om det blir kortslutning....... >:D >:D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2007, 11:51:05 »
oki ..men då SKA jag ha min fyrking mössa på mig ..
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2007, 12:30:10 »
Inte dumstrut då?  ;)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2007, 19:18:40 »
Helt klart intressant då jag kommer få montera en under våren.  :)
Kompisen har en vacuumpump med R410 anslutning, kan jag använda den för att suga Chunlanen trots att den tydligen har R407 anslutning ? Var får jag tag på en adapter osv?
/Mats
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2007, 19:33:34 »
/Mats
 Såg någon som skrivit i någon tråd
 att Trendinport har adaptrar
 Ska du ha cunlanen för att hjälpa  RAS 10an
 när det blir kallt ute ?
 eller garaget
 Och har du någon slang pressfirma i närheten
 så kan det finnas där typ Hydroscand mfl
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2007, 19:45:24 »
Toshiban klarar sig så bra på egen hand så Kinesen får bo i garaget  :D
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2007, 19:55:59 »
 Det var tur det annars har nog Mike här på forumet
 blivit bekymrad över din Ras 10 an
 Du får ringa runt på Måndag & jaga adapter
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2007, 20:02:51 »
hej
finns det nån som vet vad gängorna heter i stället å på pumpen...
