Författare Ämne: Förlänga avfrostningstiden på Chunlan 5.5 kw??  (läst 11873 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Förlänga avfrostningstiden på Chunlan 5.5 kw??
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2007, 15:44:58 »
Det är helt öppet !
Tittar man in i sidan på förångaren sitter det 180 graders kopparrör på de tjänstgörande kanalerna, de okopplade är helt öppna utan koppar och är olödda och är alltså på den inre förångaren närmast fläkten, diameter c:a 6-7 mm så du borde kunna trycka i en fk kabel och använda som dragtråd för ev värmekabel, men tror att Ebbecon kan vara för tjock för att den har en krympslang på slutet för lödningen, men det borde finnas tunnare värmekabel på marknaden.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2007, 15:59:31 »
Det är helt öppet !
Aha tack för infon, ska vid tillfälle kolla upp detta.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 16:01:21 »
Tar om min edit:
Om du har en j-vla tur kanske en tunn värmekabel kan få plats i själva förångaren i de okopplade kanalerna, tror att diameter är runt 6-7 mm så kanske en Ebeeco går in där eller likvärdig värmekabel? Det är alltså ej lött men färdiga okopplade kanaler i förångarbatteriet så man kan stoppa i något där om man nu vill.....
[/quote
Om det nu går så borde det väl räcka med en kabel i en av kanalerna? Ström på hela tiden eller bara under avfrostningen?  Sc:,h
Janne P
Jorå det borde räcka med en värmekabel och strömmen till kabeln är på hela tiden men oftast så är det en självreglerande värmekabel som styrs av den omgivande temperaturen.
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 21:06:11 »
Motorn i utedelen är en AC 230 V, min tanke är att man tar en likvärdig i DC utförande...sen startar fläkten men går då reverserat så att den ...
Undra om det inte går att ändra rotationsriktningen med driftskondensatorn?
