Författare Ämne: air placering?  (läst 5514 gånger)
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
air placering?
« skrivet: 27 november 2004, 11:55:55 »
Vinner man något med att placera air delen i så  man kan dra nytta av dom varma solstrålarna??
kan ju skilja en hel det på temp i sol och i skugga
någon som vet verknings graden när det är 30 grader ute på en Air 7.9? (är på gång att fixa en värmeväxlare till för pool värmning )
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:air placering?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2004, 12:52:41 »
Vet inte verkningsgarden vid 30 grader, däremot så blir brinevätskan väldigt varm (se annan tråd) så att den startar med jämna mellanrum för att "kyla ner" de.
Min Air gick ca 40-50 min/dygn under sommaren men jag har ju ingen pool :P.
Jag får sol på min utedel ca 1500 på sommaren. Eftersom behovet är litet då så har jag inte märkt någon skillnad på sol/skugga. Pooldrift kräver ju lite mer så där är det nog en fördel att ha den i solöen, speciellt senvår och tidig höst
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:air placering?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2004, 07:27:17 »
Om du har småbarn måste du kontakta CTC för att få ett nytt galler till fläkten. Tänk på detta vid placeringen!
(Gallret som är standardmonterat är vekt och man kommer farligt nära fläkten även med vuxna fingrar.)
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
Re:air placering?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2004, 22:45:04 »
det är noterat :)
tack för omtanken
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Re:air placering?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2005, 19:08:59 »
Om just de varma strålarna har någon betydelse för placeringen har jag ingen uppfattning om, minns att jag läst här på forumet om någon som fick problem när pumpen stod direkt i solen så att den blev för varm.
Men har däremot hört synpunkten att om pumpen står i sydlig-ostlig riktning av huset så är det där som solen värmer först på morgonen så att utetemperaturen stiger fortare på den sidan. Förutsatt att det inte blåser.
Om det har någon praktisk betydelse och hur mycket det i så fall ger i energivinst vet jag inte. Man skall komma ihåg att det är stora luftvolymer som går genom fläkten och att luftcirkulationen blir ganska vidsträckt kring uteenheten.
Till sist är det ändå den praktiska aspekten på vart man kan ha den stående som är det avgörande.
Drar man långa ledningar utomhus blir det energiförluster från det varma cirkulerande vattnet som inte kommer huset till godo.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:air placering?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2005, 19:11:53 »
I en annan tråd diskuteras buller aspekten...
Kan ju vara bra att hålla fläkten borta från sin egen uteplats... men jag har ingen känsla för buller nivåerna...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:air placering?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2005, 23:24:00 »
Jag har min utedel på min uteplats.......
Stör mig inte då fläkten sommartid går på halvfart och den totala driften/dygn för VV är ca 1h
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Re:air placering?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 20:29:30 »
Nej! Det spelar inte någon som helst roll om pumpen står i norr eller söder, den har en luftgenomströmningshastighet av minst 2500 kbm/min och jag är säker på att du har uttömt ditt förråd av solvärmd, stillastående luft inom ett par min efter att pumpen startat.
Däremot så vet jag inte hur pumpen påverkas av att temperaturen, som borde bli väldigt hög om solen skiner direkt på den och du samtidigt har långa stopptider. Någon som vet??
// Grolim
admin
admin
Re:air placering?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2005, 21:54:52 »
Har för mig att nån skrev nånstans att den startar då och då för att kyla ned sig, blir den för varm löser den ut på HT om jag inte missminner mig.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:air placering?
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 07:30:27 »
Rickard du har rätt,
det var min pump som startade oförklarligt iblan i somras "för att kyla ner sigh". Detta måste vara orsaken till att den startade ibland.
