Författare Ämne: Inställning av cirkulationspump för radiatorflöde?  (läst 3935 gånger)
Utloggad jodahl
  • Stad/land: Hisings Kärra, Göteborg
  • Antal inlägg: 4
Flyttade in i vårat hus för en vecka sedan. Värme och varmvatten sköts av en Nibe 310. I vissa rum låter det en del från elementen, ett pipande ljud, som kommer från radiatorflödets cirkulationspump. Innan jag köper en ny tänkte jag prova att reglera flödet och se om ljudet upphör. Det finns 4 olika lägen på pumpen, den var inställd på maxflöde när vi flyttade in. Är det nåt man vågar sig på eller skall den gå på max hela tiden?
Huset är i 1,5 plan, golvvärme i hallen, resten radiatorer.
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 09:43:20 av jodahl »
132 m2, 1,5 plan, byggt 1999, inflyttad 2007-02-24
Vattenburen värme, golvvärme i hall, resten radiatorer.
Nibe Fighter 310
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inställning av cirkulationspump för radiatorflöde?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 12:26:59 »
Är radiatortermostaterna öppna på max? Öppan annars upp och styr värmen inne med kurva och fininställning.
Kolla vad du har för tempskillnad mellan framledning och retur? Den behöver absolut inte vara mindre än 5 ºC, är den mindre så sänk flödet på cirkpumpen.
När du fått till inställningarna enligt ovan så kan du reglera värmen i enstaka rum med termostat om det är för varmt där.
Utloggad jodahl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 14:27:33 »
Alla termostater utom i sovrummet (helt stängd) är öppna på max. Läste här i forumet att det skall vara så. Står inget om det i den urusla manualen man får med pumpen.
Om jag sänker flödet på pumpen så ökar väl tempskillnaden mellan framledning och retur? Ligger jag på mindre än 5 grader i skillnad så kan jag alltså dra ner pumpflödet? Enda anledningen att jag vill prova är för att se om pumpen blir tystare.
Nibe Fighter 310
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 15:09:24 »
Jepp, värmeavgivningen från radiatorerna kommer troligen inte minska så mycket att det märks. Du kan säkert ha lite högre tempdiff, uppåt 6-7 ºC om du tycker att cirkpumpen stör annars.
Utloggad jodahl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 12:19:26 »
Finns ingen kanal på FVP:n som visar tempen på returvattnet men jag kände på rören och spontant kändes det som om skillnaden var betydligt mer än 5 grader. Sänkte ändå pumpen ett hack och ljudet minskade betydligt.
Finns det några speciella skäl till att inte ha för stor skillnad på framledning och retur? Kompressorn verkar vara i drift hela tiden, men det kanske är normalt?
Nibe Fighter 310
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 12:40:51 »
Det handlar om radiatorernas värmeavgivning, ju större skillnad mellan framledning och retur, ju lägre medeltemp har radiatorerna och då avger de mindre värme. Men då du har en 310:a som shuntar fram radiatorvattnet så spelar det mindre betydelse, normalt kan du kompensera ett lägre flöde på radiatorkretsen med en högre framledningskurva/fininställning utan att VP:ns funktion påverkas särskillt mycket.
Men om radiatorerna behöver varmare framledning än pannan normalt håller så påverkas funktionen, då kommer elpatron ensam stå för värmen så håll koll på hur hög framledningstemp du behöver då det är som kallast ute.
