Författare Ämne: TS vid XVV  (läst 2058 gånger)
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
TS vid XVV
« skrivet: 02 mars 2007, 09:29:28 »
Lustigt....
I går när jag var nere vid pumpen så körde den legionella höjning.
Men till min förvåning så gick den på TS endast. Trots att VV temp var 55g och kompressorstopp för XVV är inställd på 58 grader.
Varför detta?
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
  • Antal inlägg: 31254
SV: TS vid XVV
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 12:31:35 »
Vad står det i meny 1.5? Finns där någon parantes som visar att HP-löst och korrigerat värdet för stopptemp varmvatten. Jag misstänker att detta då även begränsar hur långt kompressorn hänger med vid XVV-laddning.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: TS vid XVV
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 13:57:11 »
Jag har märkt något liknande på min 1210,när legionellakörning sker kör patronen allt även om den börjar vid 42grader.
Synd tycker jag,kompressorn kunde ju höjt tempen max först.
Nu blir det väl inga summor,det är mera "principen"  ::)
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
SV: TS vid XVV
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 14:30:56 »
Jo, på XX10-XX15 modellerna gör elpatron hela legionellakörningen men på XX30 så ska kompressorn stå för första delen upp till max 60 ºC (ställs in i meny 1.7).
  • Dot gäster: 2962
