Författare Ämne: Att låta vp:n gå en timma om dagen även då värme inte behövs.  (läst 7454 gånger)
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
Hej.
Jag tänkte höra med er om ni tror på idén att även efter det att det blivit varmare än 15 grader utomhus (då man normalt inte behöver en uppvärmningskälla) låta vp:n gå på timern en timme per dygn så att den skapar kyla (har hört att smörjningen fungerar bättre på kyla än värme) tills det att det blir återigen behov av värme.
Elmotorerna bygger inte upp oxid på släpringarna och kompressorn får regelbunden smörjning.
Min teori är att pumpen helt enkelt kommer att hålla längre, d.v.s. längre livslängd.
Vad tror ni?
Mvh Bosse J
www.eddievan.com/pumpen.htm
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
Kan nog vara en bra ide. men det kanske inte behöver köras varje dag. I bilar rekommenderas ju körning av kompressorn 1 gång i veckan med tanke på packningar och sådant vintertid. Så det kanske räcker att dra igång den varje vecka. Det borde ju räcka med 15 minuters körning iofs bara kompressorn hinner trycka runt kylmedel i slingan på den tiden, särskilt om man kör den varje dag.
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Hej Airborne.
Min timer tillåter endast dygnsinställningar tyvärr, om den tillät veckoinställning så skulle jag nog välja, just som du säger, en gång i veckan.
Sen tänkte jag 1 timme mest för att smörjningen kanske behöver "vispas" runt lite, komma in i ett ordentligt friftläge innan den stängs av.
Mvh Bosse
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 Har aldrig öppnat en kompressor till en LL pump
 Men skulle tro att motorn är sk borstlös utan kol
 Kompressorn går åt samma håll vid värme & AC
 det är 4 vägaren som vänder
 På en bil Ac kör man för att mjuka upp P-boxen
 Men på en LL är motorn & kompressorn ihop byggd ( slutet)
 Det kan nog inte skada att köra den i bland ( motionera den ) ?
  mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Vet inte vad ni har för pumpar men i manualen står det hur man handhar med den när den inte ska användas en längre tid.  :,v(
Jag läser att innerdelens filter ska rengöras och det flerfärgade aktiveras om i solen, var 6:e månad typ. Sen ska pumpen göras strömlös, batterier tagas ur fjärr, m.m
Följer inte svensk manual med så har du de vesätligaste, viktigaste  (hm .. svårstavat) sakerna där.  :D
Utloggad kjell62
Det enda du behöver göra om det du skriver om
Är att ta ur batterierna i fjärren
 så inte de börjar läcka
 Resten behöver nog varken du & jag eller andra bry sig om
 med filter mm mm
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Kretskort är inte gratis om åskan härjar i pumpen. Varför du ska rengöra filtren är enkelt, när du startar pumpen efter uppehållet är alla system GO. Sen om man fullständigt skiter i filter eller ej är upp till var och en.
Vill man ha en välskött och väl fungerande pump är det inte fel studera manualen lite  :,v(
Det är en dyr investering som bör vårdas och gullas lite med.  ;D
Sen är tanken den att orengjorda filter har en tendens att utveckla mycket bakterier, svampar och flänsostar som sätter igång att stinka och sprida en massa satanstyg i huset, tänk på alla allergiker.  b00k
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 23:01:08 av jompaa »
Utloggad kjell62
 Är du rädd att åskan  ska skada din pump
 ska du nog gräva ner den  eller klippa ALLA kablar
 till pumpen & vänta på vintern = åsk säker
 Och filter rengörning  in går  i  den vanliga servicen av ägarn ??
 Du har nog läst för mycket ANTI LL propaganda
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
Kör den var 14:e dag lite, det kan ju kanske vara bra.
Åska, det enda som hjälper är ju att göra den strömlös.
Skall man åsksäkra sin anläggning så bör alla kablar och rör som skall komma in i huset göra det på samma ställe, potentialskillnaden i marken mellan fram och baksida på ett hus vid åsknedslag kan vara mer än 20000V, där allt kommer in moteras sedan åskskydd.
Elapparater som är anslutna till mer än en inkommande ledare är mycket mer känsliga än andra såsom:
Bergvärme med rör in på ena sidan och el in på andra sidan.
Telefonmodem, både el och telelinje.
TV både el och antenn
Enkla åsskydd som sätts i uttagen är oftast alldeles för klena och kräver jordade uttag, dock bättre än inget alls om de är korrekt gjorda.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Nej .. har bara jag instruktionsbok?
Det sitter ett åskskydd i min pump, men för att vara helt säker ska man göra den strömlös.
Allt enligt rekomendationer från tillverkare, Mig veterligen har väl ingen satt utedelen på taknocken, då hjälper nog inte bryta strömmen.
Jag tycker det är underligt att någon frågar nått, ni verkar ju leva på att sälja pumpar som svarar.  fiR:
Utloggad kjell62
 Åskan rår man inte på ?
 enligt min skola
 Göra den ström lös ?
 Stänga av den ? skruva ur proppen ?
 Det spelar ingen roll
 vid 1000 volt hoppar stromen över  en mm
 25,000 volt = 25 mm
 Kolla tändstiftet ?
 Det är bara att ta tum stocken & gå att mäta i Proppskåpet ?
  ( ska man vara säker gräv ner pumpen )
 inget ont menat till  dig  Mike
 dina in lägg är mer än seriösa
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Nja många här kör ju med stickpropp och det är enda sättet att vara helt säker.  :)
Utloggad kjell62
Ja har man stick kontakt är det nästan säkert
 Skrev fel i förra inlägget
 Ska var 10,000 volt = 1 mm
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Ja jösses, åska är oftast ganska harmlöst i storstäder. Energi'n i smällen fördelas ofta på många små förbrukare.
Ute på landet är det en annan femma.
Farsans kåk drabbades av en fin fin direktträff i en ledning i närheten. Kåken är av lite äldre typ med intapetserade el-ledningar.
Det blev svarta ränder på tapeten som gick på ledningarna!
Ett modem var uppskruvat på väggen intill el-ledningan, dock så var den inte inkopplad till elnätet. Däremot var den kopplad till datorn. Datorn i sin tur var inte heller kopplad till elnätet. Trots det, så EXPLODERADE modemet av proximiteten till el-ledningan.
Utloggad Paxmax
... Skrev fel i förra inlägget
 mvh Kjell  *vinkar*
Nja, jag håller nog mer på 1000V/mm som tumregel. Allt beror på om det är luftavstånd eller s.k. krypavstånd.
Det krävs jämförelsevis högre spänning att överbrygga i luften än om probarna är nere på en yta och spänningen "kryper".
Sen spelar luftens fuktighet mkt stor roll även ytornas beskaffenhet dvs material, ytstruktur, smuts/partiklar osv...
(kan tillägga att jag under mitt jobb högspänningstestar kretskort och konstruktioner för ESD-tålighet och simulerade åsknedslag med lite olika energiinnehåll och puls-former. Liknande tester som seriösa elprodukter genomgår hos SP och Semko)
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 11:54:00 av Paxmax »
