Författare Ämne: Mäta upp L/L på effekt/cop m.m - hur gör ni ?  (läst 1832 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 01 mars 2007, 21:23:54 »
Ska snart montera upp en L/L, och vill samtidigt med detta utföra mätning på vad den drar, COP m.m, hur gör ni andra ?. Är det ide att montera ev värmegivare på utgående hetgasrör samt inkommande kylrör, eller kopplar ni allt enbart på innerdelen. Letade på forumet men fick dåligt med träffar, och om man ska montera utomhus vill jag passa på och göra detta i utedelen medans den står inne i värmen före uppmontering, vad säger proffsen ?
Tackar på förhand från Art Deco
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mäta upp L/L på effekt/cop m.m - hur gör ni ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 22:06:57 »
det lättaste är om du vet luftflödet genom innedelen.
då får du mäta tempen på luft in kontra luft ut ,och lägga in det i formeln:
deltatemp(tempskillnad)x 1,2 x luftflöde l/s = avgiven effekt
t.e.x:
deltatemp= 50-20=30 ºC x 1,2 x 140l/s =5040 watt
om flödet är uppgivet i m3/h så får du dividera med 3,6
t.e.x: 504m3/h dividerat med 3,6 = 140 l/s
tyvärr verkar det som att de uppgivna flödena enligt tillverkarna stämmer dåligt med verkligheten. men du får prova !
om du har en effektmätare på pumpen så är det bara att dividera avgiven effekt med tillförd, för att få momentant COP.
mvh.ACE
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 22:08:43 av ace »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 22:41:07 »
Tusen tack.
Idén om utegivarna kom helt enkelt av att kunna se hur ev maskinen skulle uppträda med den omtalade kylningen av kylröret som du nämnt i en annan tråd, därav "tänket".
