Författare Ämne: Märke radiator  (läst 1964 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Märke radiator
« skrivet: 27 november 2004, 09:25:38 »
Ska komppletera med en radiator i slutet på enrörslingan på bägge sidor huset och när man då läser om radiatorer så verkar de va skilldnader.
Konvektorelement, sektionsradiatorer, panelradiatorer ??
Vad är skilldnaden...konvektion är de väl rätt igenom  ..dom gamla kamflänsarna är ju en sak men vilka utav senare modell har bästa värmeavgivningen per ytenhet.
Jag kollat på Koado,Epecon,Purmo ..nån dubbelsektion med konvektionsplåtar emellan...600 hög och 1600 lång
väger ca 55 kg . De borde väl ge värme vid låg VBf ..eller
vad säger ni. Ska man ta till så stort som ba gå. Öppen planlösning 1 plan
Har typiskt VB fram nu 38-40 gr vid -13-15ute.
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Märke radiator
« Svar #1 skrivet: 27 november 2004, 09:35:32 »
Du måste ju även ta hänsyn till hur grova rör det e i slingan. Bara för att du smäller dit det största,fetaste och grymmaste radiatorn du hittar så kanske inte rören klarar av att flöda tillräckligt för att värma upp det ordentligt. :(
admin
admin
Re:Märke radiator
« Svar #2 skrivet: 27 november 2004, 12:12:28 »
En dubbelradiator med konvektionsplåtar av de modeller du räknar upp bör samtliga kunna göra susen, enda risken är att du sänker tempen så mycket i ditt radiatorsystem att vissa avlägsna rum som inte nås av den värme som dina nya radiatorer ger blir lite kall.
Men det bör ju gå att justera ned de nya radiatorernas värmeavgivning i så fall.
Skillnaden (i effekt) mellan de radiatorer du räknar upp är liten, låt utseende och pris avgöra vad du väljer.
