Författare Ämne: Tips på enkelt/litet prog. för att redigera mpeg?  (läst 1913 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 mars 2007, 18:36:45 »
Behöver redigera en mpeg -fil lite smidigt, tips på ett enkelt prog. för detta vore fint.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Tips på enkelt/litet prog. för att redigera mpeg?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 20:30:36 »
Quicktime pro kanska kan duga om det är enklare redigering.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 22:14:54 »
Testa gärna Movica: http://vani.bhargav.googlepages.com/movica
Gratis open source programvara som klarar enklare redigering av bl.a. MPEG.
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
