Allmänt forum
(Moderator:
Tips på enkelt/litet prog. för att redigera mpeg?
Ämne: Tips på enkelt/litet prog. för att redigera mpeg? (läst 1912 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
01 mars 2007, 18:36:45 »
Behöver redigera en mpeg -fil lite smidigt, tips på ett enkelt prog. för detta vore fint.
piece
Expert på värmepump
Stad/land: Nerike
Antal inlägg: 457
Karma +5/-4
IT Mupp.
piece
SV: Tips på enkelt/litet prog. för att redigera mpeg?
Svar #1 skrivet:
01 mars 2007, 20:30:36 »
Quicktime pro kanska kan duga om det är enklare redigering.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
hahalj
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborgsområdet
Antal inlägg: 143
Senior systemingenjör
hahalj
Svar #2 skrivet:
01 mars 2007, 22:14:54 »
Testa gärna Movica:
http://vani.bhargav.googlepages.com/movica
Gratis open source programvara som klarar enklare redigering av bl.a. MPEG.
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2651
användare: 2
patkro
lubbis
