Författare Ämne: ES3 styrning...  (läst 3066 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
ES3 styrning...
« skrivet: 01 mars 2007, 15:17:46 »
Håller som bäst på att rita på min kommande anläggning och har fastnat för styrningen i Miljö-Konsults ES3.
Har tänkt mig att det skulle se ut på nåt liknande sätt... Lite schematiskt ritat...
Vi har inget varmvattenbehov och litet värmebehov i veckorna då vi inte bor i huset. När vi är i huset kommer vi vilja ha varmvatten och varmare på radiatorerna.
Vill att det ska fungera så här:
Solfångarna laddar Ack1 (varmvattenberedaren) alt. kollektorn via växelventilen
Ack2 (värme) laddas av Steg1 som är vv-beredaren och Steg2 som är vp(med inbyggd elspets). Kan man göra så
Växelventilen vid värmepumpen gör att den jobbar med flytande kondensering mot Ack2 och med fast kondensering mot Ack1 (vvb). Jag sätter en cirk pump efter Ack2 så den har konstant cirkulation med radiator-systemet.
Min undran är om ES3 kan styra så att den laddar Ack2 via med det varma (solvärmda) vattnet som finns i Ack1 och från Vp då det inte finns något solvärmt vatten...
När vi kommer till huset kommer jag öka önskad innetemp samt sätta varmvattentemp till 50grader.
Hur blir det när vi "slår på" varmvattenproduktionen...??
Kommer då styren att växla mellan Ack1 och vp (som i sin tur växlar mellan värme/vv)...
Fungerar det att göra så här?
Nån som har några idéer eller synpunkter?
// Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: ES3 styrning...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 17:23:59 »
Får man vara nyfiken och fråga:
vad kostar ES1 styrningen ?
vad kostar ES3 styrningen ?
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
SV: ES3 styrning...
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 19:00:31 »
Es3 sitter monterad i de vp jag nu är inne på... varmitek eller thorén.
separat tror jag den ligger på ca 8000:-
Es1-an går loss på 4000:-
Komplett solpaket med es1 kostar 7500:-
Tror du man kan få till önskad funktion med denna lösning?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: ES3 styrning...
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 01:32:19 »
Produktion av värme från patronen blir Steg 3 i ES3.
ES3 verkar vara en kompetent styrdator. Fast jag skulle vilja önska att Stegin och även P-förstärkningen skulle kunna varieras med utetemperaturen , Detta eftersom vag i kombination med Varmikeken och vårt värmesystem helst sätter
P= 0.1 Stegin 40 min vid utetemp 10 grad och
P= 0.2 Stegin 20 nin vid utetemp -10 grad
Men Du bör nog diskutera Din tänkta applikation med leverantören.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
