Författare Ämne: Rengöring kambatteri innerdel!  (läst 2179 gånger)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 01 mars 2007, 13:16:35 »
Såg idag när jag kollade noga vid regöringen av filter att det har börjat lägga igen nu efter 2½ års drift.
Hur rengör man detta enklast och går det demontera lite plast så man enklare kommer åt?
Helst så man har det friast möjligt.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Rengöring kambatteri innerdel!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 17:42:01 »
Tryckluft med lagomt tryck går bra. Men gör detta när
inte din andra hälft är hemma då det dammar rejält. ;)
Kör pumpen med kyla , då bildas det kondens på lamellpaketet
som rengör.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2007, 15:31:58 »
2 skruvar i nedre framkant var allt som behövdes för att demontera kåpan.
Tandborste och damsugaren var allt jag använde när jag försiktigt borstade ren
samtliga flänsar. säkert 40-50% var täta och det tog inte mer än drygt ½ timmen så var
pumpen igång igen.
Skillnaden märktes direkt för fläkten gick efter rengöringen bara på lågfart så
både tystare och effektivare blev den.
Så till er alla, kolla hur det står till i era för garanterat blir maskinen effektivare.
  • Dot gäster: 2251
